flcouto57 Vespa Chicco
Registo: Feb 03, 2011 Mensagens: 4
Colocada: Qui Fev 03, 2011 - 3:15 pm Assunto: Ajuda Vespa 50 XLS |
Boas pessoal
Eu tinha a minha vespa parada já há alguns anos e então decidi po-la a trabalhar de novo.
Pos gasolina, troquei o óleo limpei carburador filtros etc... e pos a mota a trabalhar ela trabalha tudo direitinho sem nenhuma problema até que fui dar umas voltas com ela e ao fim de 15/20 minutinhos ela vai abaixo e não pega mais só passado uma meia horinha... :\
Alguém tem alguma sugestão do que se poça passar ? |
Colocada: Qui Fev 03, 2011 - 5:47 pm Assunto: |
Depósito / filtro de gasolina entupido... |
Colocada: Qui Fev 03, 2011 - 8:00 pm Assunto: |
Mas se o filtro tiver entupido a partida não devia pegar... Não pode ser parte eléctrica ? porque hoje experimentei durante a noite e quando liguei os faróis a mota parece que ficou com o motor mais fraco... |
joão santos Vespa 300 GT
Colocada: Qui Fev 03, 2011 - 10:27 pm Assunto: |
Por acaso, retirou e lavou o depósito do combustível????
Talvez sujidade,tal como referíu o Amigo PEstêvão. _________________ 50 S, FL2, 125 GTR,PX 125 T5, Rally 200,GTS 300 Super.
ThunderJet Vespa Chicco
Registo: Jan 05, 2011 Mensagens: 11
Colocada: Seg Fev 07, 2011 - 11:15 am Assunto: |
Támbém começava por limpar o depósito e o filtro e só depois é que passava para a parte eléctrica. |
Colocada: Ter Fev 15, 2011 - 9:40 pm Assunto: |
verifica o respiro do tampão do deposito da gasolina. Se este estiver obstruido o deposito ganha vacuo!!!!
Pode tb ser alguma coisa na parte electrica. Ou pick up ou bobina exterior.
o aquecimento do motor pode variar a resistência de um desses componentes.
Se tiveres um multimetro verifica quais os valores de resistência entre os fios Branco e vermelho e branco e verde. Estes fios estão ligados na bobina exterior e para fazeres a medição tens de os retirar da bobina.
o valor de resistencia entre os fios branco e vermelho deve andar entre 90 e 112. se nao andar nesse intervalo o pick up esta estragado. |
luisbaiao Vespa 300 GT
Colocada: Qui Fev 17, 2011 - 11:35 am Assunto: |
sou da opiniao do pauloviana, o respirador do deposito, mas antes claro limpar tudo deposito filtro carburador etc, ver a vela... |
