Ajuda Vespa 50 XLS
flcouto57
Registo: Feb 03, 2011
MensagemColocada: Qui Fev 03, 2011 - 3:15 pm    Assunto: Ajuda Vespa 50 XLS Responder com Citação
Boas pessoal
Eu tinha a minha vespa parada já há alguns anos e então decidi po-la a trabalhar de novo.
Pos gasolina, troquei o óleo limpei carburador filtros etc... e pos a mota a trabalhar ela trabalha tudo direitinho sem nenhuma problema até que fui dar umas voltas com ela e ao fim de 15/20 minutinhos ela vai abaixo e não pega mais só passado uma meia horinha... :\
Alguém tem alguma sugestão do que se poça passar ?
MensagemColocada: Qui Fev 03, 2011 - 5:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Depósito / filtro de gasolina entupido... Cool
flcouto57
MensagemColocada: Qui Fev 03, 2011 - 8:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas se o filtro tiver entupido a partida não devia pegar... Não pode ser parte eléctrica ? porque hoje experimentei durante a noite e quando liguei os faróis a mota parece que ficou com o motor mais fraco...
MensagemColocada: Qui Fev 03, 2011 - 10:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Por acaso, retirou e lavou o depósito do combustível????
Talvez sujidade,tal como referíu o Amigo PEstêvão.
ThunderJet
Registo: Jan 05, 2011
MensagemColocada: Seg Fev 07, 2011 - 11:15 am    Assunto: Responder com Citação
Támbém começava por limpar o depósito e o filtro e só depois é que passava para a parte eléctrica.
MensagemColocada: Ter Fev 15, 2011 - 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
verifica o respiro do tampão do deposito da gasolina. Se este estiver obstruido o deposito ganha vacuo!!!!
Pode tb ser alguma coisa na parte electrica. Ou pick up ou bobina exterior.
o aquecimento do motor pode variar a resistência de um desses componentes.
Se tiveres um multimetro verifica quais os valores de resistência entre os fios Branco e vermelho e branco e verde. Estes fios estão ligados na bobina exterior e para fazeres a medição tens de os retirar da bobina.
o valor de resistencia entre os fios branco e vermelho deve andar entre 90 e 112. se nao andar nesse intervalo o pick up esta estragado.
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Qui Fev 17, 2011 - 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
sou da opiniao do pauloviana, o respirador do deposito, mas antes claro limpar tudo deposito filtro carburador etc, ver a vela...
