pjovp Vespa 90 SS
Registo: Feb 19, 2010 Mensagens: 124 Local/Origem: Loulé
Colocada: Qui Mai 19, 2011 - 6:27 pm Assunto: Capacidade Tanque de Combustivel |
Qual é a capacidade do tanque de uma Vespa 50s e quantos litros temos ainda quando ela pede a reserva?
Obrigado _________________ Vespa 50s de 1966 (V5SA1T) -- Caixa Curta 4v
Cilindro Pinasco 102cc Aluminio -- Dellorto 19/19 -- Filtro de Ar Malossi -- Andamentos 24/72 -- Escape Polini |
Duarte Simões Vespa 50 S
Registo: Oct 28, 2010 Mensagens: 75 Local/Origem: Lisboa / Ribatejo
pjovp Vespa 90 SS
Colocada: Sex Mai 20, 2011 - 10:24 am Assunto: |
bem eu não sei ao certo, sei é que consigo fazer no máximo 115kms com um depósito.
tenho a minha 50s com kit 75cc, escape polini e um gigleur 76 no carb. de resto está normal e aquilo engole combustivel. _________________ Vespa 50s de 1966 (V5SA1T) -- Caixa Curta 4v
Colocada: Qui Mai 26, 2011 - 5:23 pm Assunto: |
Kitanço = maior consumo...
Mas reparo bem nos valores que escreveste, faz as contas... não acho que seja assim tão elevado que "engula gasolina"... |
MarcoCipriano Vespa Chicco
Registo: Feb 05, 2006 Mensagens: 27 Local/Origem: Alverca, Lisboa
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 11:34 am Assunto: |
Aproveitando este tópico, tenho uma questão. Nem todas as bombas de gasolina tem gasolina de mistura. Se precisarem de encher o depósito como fazem numa bomba normal? _________________ Vespa 50S |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 11:47 am Assunto: |
Olá Marco, aconselharam-me a fazer sempre a mistura em casa, ou então andar sempre com uma garrafa de água (das pequenas) sempre na mota com o óleo de mistura. Assim vais à bomba metes a gota fazes a ali mesmo a mistura e estas pronto para seguir viagem.
Cumps. _________________ Cumprimentos
Duarte Simões
Vespa 50S - Red - 1967
www.duartels.wordpress.com
www.amarelasinternet.com/dls
www.estacionamentoerrado.blogspot.com |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 11:51 am Assunto: |
Duarte Simões escreveu: | Olá Marco, aconselharam-me a fazer sempre a mistura em casa, ou então andar sempre com uma garrafa de água (das pequenas) sempre na mota com o óleo de mistura. Assim vais à bomba metes a gota fazes a ali mesmo a mistura e estas pronto para seguir viagem.
Cumps. |
Onde é que posso comprar o óleo? E como é que sei quanto de óleo é que meto?
És do ribatejo? Zona? _________________ Vespa 50S |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 12:05 pm Assunto: |
Ok.
Gracias. _________________ Vespa 50S |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 4:12 pm Assunto: |
Isso, isso! Basicamente qualquer óleo 2T semi-sintético ou sintético está mais que impecável para as nossas Vespas. Para sócios o Vespa Clube de Lisboa tem um bom óleo e bem em conta...
Em relação à quantidade de óleo é 2% ou seja, 2 litros de óleo por cada 100 litros de gasolina. Para quantidades mais pequenas é fazer contas.
Para facilitar existem uns copinhos graduados já com marcas... Podes adquiri-los tb no Vespa Clube ou na www.oldscooter.pt ou www.originalvespa.com |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 4:16 pm Assunto: |
Para sócios o Vespa Clube de Lisboa tem um bom óleo e bem em conta... Cool ????? _________________ Vespa 50S |
Colocada: Ter Jun 14, 2011 - 5:08 pm Assunto: |
Colocada: Seg Ago 08, 2011 - 4:37 pm Assunto: |
Queria vos pedir uma opinião. Ontem vi na GALP da Póvoa de Santa Iria uns tubos com óleo de mistura para motorizadas de 2T. Aquilo dá para a 50s? É que se desse era bom andar com aquilo não vá ser preciso em caso de emergência ao ter de abastecer em alguma bomba sem gasolina de mistura.
Obrigado _________________ Vespa 50S |
Colocada: Seg Ago 08, 2011 - 5:21 pm Assunto: |
Dá. Óleo 2T é óleo 2T. Convém é ser semi-sintético ou sintético... |
Colocada: Seg Ago 08, 2011 - 5:25 pm Assunto: |
A bisnaga sei que dá para mistura até 5L. Assim dá para fazer +- a olho a mistura, porque aquilo não tem as medidas.
Ninguem sabe onde posso arranjar um recipiente fechado com as medidas para cada Litro de gasolina? _________________ Vespa 50S |
