250 GTS motor desliga...
Jose Carvalho
Registo: May 31, 2011
MensagemColocada: Dom Nov 27, 2011 - 3:24 pm    Assunto: 250 GTS motor desliga... Responder com Citação
Bom dia, tenho um problema com a minha 250 GTS de 2006, ultimamente o motor vai-se abaixo de repente sem explicação, as vezes torna a trabalhar mesmo antes de eu parar, outras vezes só depois de carregar no botão de arranque...já esteve na loja das motas na charneca por uma semana e embora o mesmo tenha acontecido quando o mecanico a conduzia, disse-me que não encontrou nada de mal na mota !!!! isto acontece quando fria ou quente cheia de gasolina , meia etc... e assim continou eu, estou a perder a paxorra com esta mota, alguem tem ideas ??? eu tenho , mas não quero empurra-la da falésia abaixo !!! obrigado.. Jose Carvalho
Jorge Dias
Registo: Sep 19, 2007
Local/Origem: Seixal
MensagemColocada: Seg Nov 28, 2011 - 8:56 am    Assunto: 250 gts desliga Responder com Citação
Comigo já aconteceu o mesmo. Andas a por gasolina da loja mais barrata, muda de abastecedor. 1º muda para a gasolina 98 e gradualmente muda para o 95. Não procures a mais barrata, esta contem menos gasosa e mais água. 2º Se continuares, a por, a do jumbo, e afims, vais provocar uma avaria na bomba de combustivel e outros.
tiagonobre
Registo: Sep 01, 2010
MensagemColocada: Seg Nov 28, 2011 - 2:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, a mim parece-me pouco provável ser da gasolina de baixa qualidade, mas isso consegue-se verificar através do estado da vela.
Jose Carvalho
MensagemColocada: Seg Nov 28, 2011 - 6:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu uso sempre Gulp...a vela alem de ser nova esta muito limpa, mas ja a vela k tirei estava razoávelmente limpa.
tiagonobre
MensagemColocada: Dom Dec 04, 2011 - 4:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, a vela deve ter uma cor acastanhada, se estiver demasiado limpa é porque a mistura está muito pobre de gasolina.
Jose Carvalho
MensagemColocada: Dom Dec 04, 2011 - 9:26 pm    Assunto: Responder com Citação
acabo de encher com gasolina de 98...ja fiz 70 kms e ainda não aconteceu...
