Fernando Modesto Vespa Chicco
Registo: Aug 31, 2009 Mensagens: 12 Local/Origem: Florianópolis/Brasil
Colocada: Qui Mai 03, 2012 - 5:18 am Assunto: compressor para pintura de vespa |
ola amigos
alguem ja usou um compressor de 24l para pintar uma vespa?? fica bom???
Editado pela última vez por Fernando Modesto em Ter Mai 08, 2012 - 5:09 pm, num total de 1 vez |
João Vespa 50 S
Registo: May 03, 2012 Mensagens: 69 Local/Origem: Ferreira do Zezere
Colocada: Sáb Mai 05, 2012 - 3:50 pm Assunto: |
| Boas. Isso é relativo, pra fazer uma boa pintura deverias ter um filtro de humidade no compressor mesmo depois de o purgar, ter um regulador de débito de ar também era essencial, depois uma pistola boa/razoável com afinação de débito de material, ar e leque. Depois as condições em que vais pintar. O facto do compressor ser de 24litros faz é que o motor esteja praticamente sempre ligado pra dar o débito suficiente de ar, quantas mais vezes ligar mais humidade cria. |
Colocada: Sáb Mai 05, 2012 - 7:10 pm Assunto: |
como a vespa é pequena, acredito que esse compressor deve dar conta do trabalho...
sei que junto com ele vou ter que usar um filtro para retirar a umidade e uma pistola de baixa pressão...
vcs me recomendam algum modelo/marca? |
João Vespa 50 S
Colocada: Sáb Mai 05, 2012 - 9:56 pm Assunto: |
| o problema é que um bom filtro de humidade custa tanto como o compressor... mas se o purgares em condições talvez nao passe humidade. a pistola nao é de baixa pressão basta ter regulador de pressão de ar ou então regulas no compressor. uma pistola pra esse trabalho ja se compra por 40 € mas devia levar filtro de material na pistola |
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4806
Colocada: Seg Mai 07, 2012 - 11:50 am Assunto: |
É isso mesmo! Se um compressor grande ajuda - principalmente aos ouvidos - porque não vai estar sempre em funcionamento o maior inimigos das boas pinturas é a humidade.
Não só precisas de um filtro, à saída do compressor, como um sítio seco, de preferência uma estufa para que nada de água interfira com o normal processo de secagem da tinta.
Doutro modo ficará tudo cheio de bolhinhas...
Boa sorte!  _________________
