Primeira vez motor a funcionar
KVN
Registo: Jan 14, 2011
MensagemColocada: Qua Nov 02, 2011 - 10:32 pm    Assunto: Primeira vez motor a funcionar Responder com Citação
Boas, enquanto ainda não chegou o guiador para acabar a montagem da minha 50s hoje tentei meter o motor a funcionar, após uma longa pesquisa fiz a ligação dos fios e consegui com que a vela fizesse faisca, como ainda não tenho o deposito no sitio meti um pouco de gasolina na mangueira e dei ao kiks e em vez de começar a funcionar e a sair fumo do cano de escape , deu um rater com lume Smile tentei mais uma vez e foi a mesma coisa, alguém me consegue dizer o que se passa?
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2011 - 10:47 am    Assunto: Responder com Citação
Pffff... Carburador mal afinado? Isso está a passar gasolina demais e está a ser queimada no escape, daí a chama...
KVN
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2011 - 11:44 am    Assunto: Responder com Citação
e como é que posso afinar?
é aconselhável tentar afinar em casa ou é melhor deixar isso para um mecânico?
É que até agora fiz tudo sozinho (excepto pintura e chapa), abri e fechei o motor, troquei cambota e afins e como não percebo(ia) nada de mecânica e muito menos de vespas deu-me um gozo enorme pôr mãos a obra e tentar perceber ao massimo aquilo que ia fazendo, em relação ao carburador a unica coisa que lhe fiz foi colocar um filtro de ar novo.
Em relação ao rater até teve piada o primeiro mas o segundo já não, de maneira a que não sei até que ponto é seguro andar a mexer no carburador.
Ricardo Santos
Registo: Oct 26, 2007
MensagemColocada: Qui Nov 03, 2011 - 6:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Existe um parafuso Tipo Fenda que tem uma molilha!
Aperta isso até ao fim, e depois dá 2 quartos de volta para traz, seca a vela que deve estar enxarcada e volta a montar tudo!
Depois abre o AR e não aceleres! Ela deve começar a trabalhar, deixa aquecer, e depois fecha o ar, regula o relentim no afinador onde o cabo do acelerador entra...
Se sentires que o motor está fraco por falta de gasolina, então dezaperta mais um nikinho o dito parafuso com a molinha!
A ideia é chegares a um meio termo, que o motor não se vá a baixo por falta de gasolina, e que não faça rateres por gasolina em excesso!
KVN
MensagemColocada: Sex Nov 04, 2011 - 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado, este fim de semana vou experimentar e depois deixo comentário.
KVN
MensagemColocada: Seg Nov 07, 2011 - 1:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem.. depois de varias tentativas este fim de semana o resultado foi o mesmo, só que desta vez ao fim de algum tempo vi pingas no chão, ou seja, verte gasolina pelo carburador comecei a desmontar o dito e além de bastante lixo no filtro não notei nada de anormal, depois de fechado a mesma coisa, e não sei por onde verte, a única coisa que vejo são pingas a cair pela caixa do filtro de ar, desconfio que seja por baixo, onde tem a bóia. Vou tentar colocar vedantes novos para ver o resultado. Já aconteceu algo parecido a alguém daqui?
MensagemColocada: Ter Nov 08, 2011 - 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
Sim o mais provável é que seja a boia... Se tens o carburador fora, manda fotos pode ser que ajude a perceber o que se passa...
Bom trabalho! Cool
Ricardo Santos
MensagemColocada: Ter Nov 08, 2011 - 10:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja agora... De onde és?
Pode ser que até dê pra dar uma ajudinha pessoalmente...
KVN
MensagemColocada: Qui Nov 10, 2011 - 1:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem já troquei vedantes mas ainda não experimentei. depois deste fim de semana já devo ter mais novidades.
Sou da zona de espinho "perto" de gaia.
Ricardo Santos
MensagemColocada: Sex Nov 11, 2011 - 2:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Ui... Muito distante! Mas tenta e caso não consigas, podemos tentar outra alternativa... exemplo com fotos ou videos...
KVN
MensagemColocada: Dom Nov 13, 2011 - 3:33 am    Assunto: Responder com Citação
hoje estive a falar com um sujeito que já foi mecânico e perguntou-me como é que estavam os platinados?. que o prato tinha que estar bem montado pois poderia não estar sincronizado, ora ... não lhe soube dar uma resposta pois não sei sei muito bem do que é que ele estava a falar, o prato tem alguma posição certa para ser montado? e como é que se vê o estado dos platinados? pode ser essa uma das causas do problema?
João Santos
Registo: Jul 31, 2012
MensagemColocada: Ter Ago 14, 2012 - 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Se te deres bem com o inglês dá uma vista de olhos neste site. http://www.scooterhelp.com/tips/engine/engine.sf.vespa.html
Tens ajuda para tudo, também estou a fazer uma revisão ao meu motor e sigo tudo o que eles dizem. É 5 estrelas, também explicam como afinar o prato de bobines:
http://www.scooterhelp.com/tips/timing/points.timing.over.html
Bom trabalho
