João Vespa 50 S
Registo: May 03, 2012 Mensagens: 70 Local/Origem: Ferreira do Zezere
Colocada: Sáb Set 15, 2012 - 10:58 pm Assunto: fotos e muitos problemas 50s |
finalmente fotos do telemovel consigo meter da maquina nao...
nao me chega corrente á vela e nem a bobine?? que será, e como devo ligar a caixa em condições?? |
Ricardo Vespa 200 Rally
Colocada: Dom Set 16, 2012 - 10:43 am Assunto: |
os platinados estão bons ? já desmontas te a parte eletrica? mas eu não me preocupava muito com isso agora pois tens ai muito trabalho pela frente de restauro depois ate podes fazer uma cablagem nova que não e difícil na 50s são meia dúzia de fios. mas isto e só a minha opinião |
João Vespa 50 S
Colocada: Dom Set 16, 2012 - 11:41 am Assunto: |
a parte dos platinados e que nao percebo nada.... vou começar o restauro em breve mas queria ve-la a trabalhar primeiro pra ver como esta o motor, parte de mudanças e que peças terei de comprar... |
Colocada: Seg Set 17, 2012 - 9:20 pm Assunto: |
jolas por acaso nao és do Porto ou arredores? |
João Vespa 50 S
Colocada: Ter Set 18, 2012 - 11:50 am Assunto: |
Não. sou de muito longe perto de tomar. E agora tenho um grande problema também com o avental da vespa ,aquilo não deveria ter genero um rebordo onde encaixa o friso? A minha acaba com a chapa lisa . Só espero que não esteja cortado. |
Severiano Vespa Chicco
Registo: Jul 20, 2005 Mensagens: 2
Colocada: Ter Set 18, 2012 - 12:16 pm Assunto: |
João escreveu: | Não. sou de muito longe perto de tomar. E agora tenho um grande problema também com o avental da vespa ,aquilo não deveria ter genero um rebordo onde encaixa o friso? A minha acaba com a chapa lisa . Só espero que não esteja cortado. |
Pela foto não se vê bem, mas parece-me q não cortaram nada. O friso é "cravado" á volta do avental se não me falta a memória. Penso até ser preciso uma ferramenta especifica para fazer isso.
Abraço |
João Vespa 50 S
Colocada: Ter Set 18, 2012 - 12:47 pm Assunto: |
pois sim,parece que é preciso um genero de alicate pra meter o friso.aqui na minha zona o dono de uma decapagem colecciona motos antigas e parece que comprou um "alicate" pra meter isso. mas eu ja tive a ver outras 50s e têm genero uma dobra no final da chapa e a mina acaba a direito ta mesmo estranho. |
Colocada: Ter Set 18, 2012 - 1:10 pm Assunto: |
jolas, eu tenho o alicate e se for preciso tiro uma foto para veres como é. O avental da vespa tem de ter um rebordo que é onde o friso encaixa. Tens duas opçoes para o friso...ou o original, em aluminio ou entao o de plastico que para quem não tem alicate é mais simples de colocar.
Pelas fotos vejo que tens material na vespa que nao pertence a ela ou que sao de outros modelos.
Se precisares de ajuda tens aqui o meu email/msn [email protected] |
tiagonobre Vespa Chicco
Registo: Sep 01, 2010 Mensagens: 23
Colocada: Qui Set 20, 2012 - 4:00 pm Assunto: |
De facto a 50s tem esse rebordo onde encaixa o friso, é provável que em alguma reparação anterior tenham cortado ou alisado a chapa para evitar aplicar o friso. |
Colocada: Seg Set 24, 2012 - 12:49 pm Assunto: |
Liga apenas os fios da bobine, vermelhos e vê se continua sem dar. Se assim for tens a bobine de altas ou externa nas couves. Começa por substituir a bobine externa e fazer o mesmo teste. Se não der, bobine de altas... E aí tem que dar! |
Colocada: Ter Set 25, 2012 - 2:16 am Assunto: |
PEstevão,não dá nao!!!!
para verificares se dá faisca tens de unir o fio azul que sai do motor com o fio preto tb do motor.Se não fizeres isso podes ter a certeza que nunca mais tens faisca na vela.
Atenção:
Estou a supor que tens os fios da caixa de ligaçoes todos desligados (ligaçoes entre o motor e a instalação eléctrica da vespa) |
Colocada: Ter Set 25, 2012 - 9:30 am Assunto: |
Certíssimo pauloviana! Fio azul sempre em contacto com o preto!
É a razão das 50S quando fundem a luz de travão, ao travares com o travão de trás, a Vespa querer ir abaixo... Quando carregas no pedal é suposto ser a luz que "fecha o circuito" como esta está fundida, não o fecha e...
Esqueci-me desse pormenorzinho que faz toda a diferença! |
Colocada: Ter Set 25, 2012 - 11:40 am Assunto: |
houve e continua a haver mta gente a ganhar dinheiro em "bobinas novas" á conta do leigo.... |
