Vela indicada para FL2 ?
rossi46
Registo: Jan 17, 2013
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2013 - 10:07 pm    Assunto: Vela indicada para FL2 ? Responder com Citação
Boas pessoal, amanha vou fazer uma pequena revisão na FL2 que comprei e não sei qual a vela indicada para ela... Embarassed
Se alguem me poder ajudar agradeço pois queria ir comprar a vela amanha antes de por mão á obra.
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2013 - 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
boas eu na minha fl 2 tenho uma ngk b8 penso eu mas amanha já confirmo
rossi46
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo escreveu:
Obrigado Ricardo Wink
Eu ainda não vi a vela que ela tem montanda mas preferi perguntar porque pode ela não estar com a vela indicada.
É vela de canhão curto, cérto ? Ou seja, B8HS ?
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 12:17 am    Assunto: Responder com Citação
boas a vela indicada pela marca e CHAMPION L86C que corresponde a uma b6hs da NGK eu na minha agora tenho uma B8HS e nao tenho tido problemas e sim e de canhão curto.
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 12:26 am    Assunto: Responder com Citação
se vais mudar o óleo deves por oleo para caixas de velocidades a quem diga que e valvolina 80/90 mas eu ponho SAE30 para caixas de velocidades porque a minha mota com a 80/90 patina a embraiagem a marca pouco intresa desde que cumpra as especificaçoes
rossi46
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 12:43 am    Assunto: Responder com Citação
Muito obrigado Ricardo
Isto das vespas para mim é uma novidade, é quaze como se fosse a primeira mota porque as vespas são completamente diferentes das motas a que estou habituado Laughing
Vou então por uma B8HS, como ela tem um cilindro 75 sempre déve ser melhor ter uma vela mais fria do que a vela recomendada para set original.
Quanto ao trocar o oleo, para falar a verdade amanha vou ter de estar ali a olhar para a mota feito leigo até ver como é porque nem estou a ver como se faz tal coisa numa vespa, isto até é vergonhoso Embarassed
Obrigado pelas dicas Wink
dbar
Registo: May 01, 2011
Local/Origem: Margem sul
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 1:30 am    Assunto: Responder com Citação
eu quando mudei na minha pk xls segui por aqui.
http://www.scooterhelp.com/genmaintain/vespa.oil.change.html
rossi46
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 2:19 am    Assunto: Responder com Citação
dbar escreveu:
Obrigado dbar Wink
Esse link foi uma boa ajuda Smile
rossi46
Local/Origem: Porto
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 2:21 am    Assunto: Responder com Citação
Já agora pésso desculpa pois só agora reparei que deveria ter abérto o tópico na parte de mecanica e não no geral Embarassed
dbar
MensagemColocada: Sex Fev 01, 2013 - 2:50 pm    Assunto: Responder com Citação
rossi46 escreveu:
dbar escreveu:
Obrigado dbar Wink
de nada, estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros Wink
