Regulador tensão Px125e
cardtdi
Registo: Feb 05, 2013
MensagemColocada: Seg Nov 11, 2013 - 4:14 pm    Assunto: Regulador tensão Px125e Responder com Citação
Boa tarde
Tenho vindo acompanhar este forum e posso dizer que ja me salvou varias vezes com duvidas e problemas que surgiram aos vespistas aqui do forum.
Pois hoje é a minha primeira vez que venho fazer uma questão, que é sobre o regulador de tensão da minha vespa px125e.
Andava com problemas nas lâmpadas que me fundiam frequentemente e hoje decidi comprar um regulador de corrente e notei alguma diferença inclusive a luz mais estável.
O problema é que eu quando apertei o regulador contra a chapa deixa de funcionar o sistema eléctrico todo...quando eu desencostei o regulador da chapa fica a funcionar tudo, ou seja, quando o regulador encosta a chapa deve fazer algum curto!!
Já alguém teve este tipo de sintoma ou então que me possa ajudar a dar uma dica no que pode ser?
Muito Obrigado
MensagemColocada: Seg Nov 11, 2013 - 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é muito estranho porque normalmente o regulador encosta mesmo à chapa e não deve fazer curto-circuito.
Nesse caso ou tens um fio descarnado que quando apertas faz contacto com a chapa ou tens outra questão qualquer (se conseguires experimenta outro regulador).
Em alternativa se o problema é esse, corta um bocado de borracha de uma câmara-de-ar velha e coloca-a entre o regulador e a chapa que jé deve isolar o circuito e espera-se que fique tudo a funcionar bem.
E bem vindo! Cool
Depois conta como ficou...
Boa sorte!
cardtdi
MensagemColocada: Ter Nov 12, 2013 - 1:27 am    Assunto: Responder com Citação
Boas PEstevao
Obrigado pela tua ajuda.
Por acaso cheguei à bocado a casa e tive essa ideia de colocar um bocado de borracha entre o regulador e a chapa e umas anilhas de fibra para isolar os parafusos e ficou bem.
A corrente está estável e parece-me tudo bem.
Eu peguei no multímetro e andei a ver qual dos pernos do regulador é que davam passagem para massa e pareceu-me um bocado esquisito que os dois últimos faziam passagem para o dissipador do regulador. E essas 2 ligações vão ligar ao positivo do sistema.
O regulador antigo/avariado já não acontece isso...mas é suspeito porque já não regula a corrente.
Parece-me regulador com defeito.
Se consegui-se arranjar um já podia testar isso.
Se não der problemas vai ficar assim mas não é muito do meu agrado.
Muito obrigado pela ajuda e se houver alguém que tenha regulador de 5 linhas e que possa fazer o teste de passagem eu posso indicar como fiz por fotos e ver se o resultado é o mesmo que o meu.
MensagemColocada: Ter Nov 12, 2013 - 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Mas compraste esse regulador novo? É que se sim vai lá à loja trocá-lo porque tenho quase a certeza que isso não é para ter esse comportamento.
cardtdi
MensagemColocada: Qua Nov 13, 2013 - 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Problema resolvido.
Era do regulador de tensão novo que vinha com defeito.
A loja trocou por outro e está tudo a rular bem Smile
MensagemColocada: Sex Nov 15, 2013 - 6:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah bem se me parecia que havia aí algo de errado! Cool
