MJSA Vespa Chicco
Registo: Sep 01, 2008 Mensagens: 7
Colocada: Ter Jul 08, 2014 - 9:30 am Assunto: VESPA 50 FL2 com direcção torcida |
Boas!
Já não é a 1ª nem a 2ª vez que malta da noite ou mesmo gatunos de segunda, tentam "dar uma voltinha" nela e como tem a direcção trancada, forçam-na. Resultado, tem a direcção toda torta. A roda está direita e o guiador fica quase todo para a direita. A minha questão é, sabem como colocar normal? É preciso alguma ferramenta especial? Penso que tenho que tirar primeiro o plástico onde está o painel do velocímetro para ter acesso à coluna da direcção... E depois? É fácil como numa bicicleta? Desculpem a minha ignorância Gostava de evitar ir a uma oficina porque sempre que lá vou, sai caro, e não é o material mas sim a "mão de obra"
Agradeço muito se me puderem ajudar.
Boas curvas! |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Ter Jul 08, 2014 - 12:06 pm Assunto: |
Nao. tens de tirar o guiador (primeiro os plasticos de cima) e verificar como estao as anilhas que tem varias ranhuras, uma que encaixa num rasgo do veio da suspensao e outras que encaixam na parte de baixo do guidor.
Se forem so essas anilhas lixadas é so substiitutir por outras novas, se forem mais coisas, tens de reparar. _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
MJSA Vespa Chicco
Colocada: Ter Jul 08, 2014 - 2:18 pm Assunto: |
Muito obrigado pela resposta!
Vou fazer isso então, e se não conseguir resolver, lá terei que ir à oficina. |
Colocada: Qui Jul 17, 2014 - 6:55 pm Assunto: |
Antes disso faz "tipo bicicleta": prendes o guarda-lamas entre as pernas e giras o guiador para o lado que queres endireitar. Se eles conseguem fazer isso com a Vespa trancada, deves conseguir fazer assim, sem desmontar nada.
Ah, depois aperta um pouco mais o guiador.
Boa sorte! |
