Vai abaixo
KevinTeixeira
Registo: Jun 08, 2015
MensagemColocada: Seg Jun 08, 2015 - 9:30 pm    Assunto: Vai abaixo Responder com Citação
Preciso de ajuda!
Comprei uma vespa quase a 1 ano, e não posso usufruir dela pois ela está com problemas!
Os problemas são:
1º- Custa a pegar
2º- Ando nela um bocado e quando a deixo em ponto morto e no relantim ela vai abaixo e não a consigo por a trabalhar durante um bom bocado, só passando uns bons minutos é que volta a ligar
Alguém me pode ajudar?
Obrigado e boas acelera-delas Laughing
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Seg Jun 08, 2015 - 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas assim difícil de te ajudar.....
1º modelo da vespa 50 ou 125?
2º ja trocaste vela? fizeste revisão/ limpeza ao carburador? afinaste ?
se mais especifico.....
Carlos Oliveira
Registo: Jul 31, 2012
Local/Origem: Cascais
MensagemColocada: Seg Jun 08, 2015 - 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse problema pode ter várias origens...
É uma vespa antiga ?
O carburador deve ser revisto e limpo mas, IMPORTANTE:
Inspecciona o interior do depósito de combustível e verifica se não existe libertação de partículas de corrosão que estejam a entupir sistematicamente o carburador.
Este problema já me sucedeu e tem origem no facto de haver longas imobilizações da Vespa, ficando as paredes do depósito sem contacto com "nada lubrificante" e apenas sujeitas à humidade das condensações.
Se for esse o caso, o tanque tem que ser tratado interiormente ou substituído.
O meu foi tratado na OriginalVespa com um verniz apropriado, que adquiri para o efeito.
Carlos A. Oliveira
Vespa VBB2 T (1965)
