vespa 50s - vai abaixo
0rpheu
Registo: Dec 03, 2014
MensagemColocada: Qui Jun 18, 2015 - 12:32 am    Assunto: vespa 50s - vai abaixo Responder com Citação
Caros colegas vespistas, tenho uma 50s restaurada recentemente e que já passou por 4 oficinas até chegar a mim. Apesar de tudo, o restauro está concluído. Contudo, e dada a minha falta de conhecimentos e experiência tenho as seguintes duvidas:
- normalmente, só consigo pôr a vespa a trabalhar com o ar todo aberto e mesmo aquecendo se fechar o ar acaba por ir abaixo;
- só fiz 30 km com ela e devo dizer que não está kitada. O motor foi revisto 2 vezes e levou um carburador dellorto 19.19 novo e caixa de lamelas e embraiagem com discos reforçados. Reparei que o carburador não tem filtro, apenas a tampa preta.
- recentemente ela nem funcionava e acabei por trocar a gasolina (fazendo a mistura) e a vela e acabou por andar, mas agora tenho este problema.
- quando vai abaixo, insisto no kicks mas só após muitas tentativas e com o ar aberto ela responde.
Com tudo isto acabo por não arriscar a ir para muito longe de casa com medo de ficar apeado. Conselhos e opiniões meus amigos?
cmsousa
Registo: Jan 06, 2015
MensagemColocada: Qui Jun 18, 2015 - 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Pede ser a lamelas mt fechadas/abertas.
0rpheu
MensagemColocada: Sex Jun 19, 2015 - 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
cmsousa escreveu:
como verifico isso? É acessível? Obrigado.
MensagemColocada: Sex Jun 19, 2015 - 3:33 pm    Assunto: Responder com Citação
se so trabalha com ar aberto, nao tem nada a ver com lamelas...
tem a ver com gasolina+ar.
tenta gigleur de minimas maior.
0rpheu
MensagemColocada: Sáb Jun 20, 2015 - 2:39 am    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
obrigado pela sugestão, mas podem-me explicar o processo? Obrigado!
0rpheu
MensagemColocada: Dom Jun 21, 2015 - 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguém me pode dar umas dicas sobre isso? Embora pouco perceba de mecânica sempre desconfiei de me terem aplicado um dellorto 19.19 numa 50s que não está "kitada". Será normal?
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 8:45 am    Assunto: Responder com Citação
nao, nao é normal.
possivelmente o mecanico tinha la esse carburador á mao... e foi esse que meteu.
0rpheu
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 12:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois... bem me parecia... o que recomendam assim sendo? Qual o carburador mais indicado para uma 50s a 50cc? Não sei se faz diferença mas levou uma caixa de lamelas. :/
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 1:27 pm    Assunto: Responder com Citação
16.16
0rpheu
MensagemColocada: Sex Jul 31, 2015 - 5:27 am    Assunto: Responder com Citação
Boas! Continuo com a vespa encostada... Alguém me sabe dizer se tenho mesmo de comprar outro carburador (o tal 16.16) ou se posso alterar o gigleur do 19.19? E caso seja possível, qual comprar e sugestões de onde o posso fazer? Agradeço opiniões pfv. Obrigado!
MensagemColocada: Sex Jul 31, 2015 - 8:37 am    Assunto: Responder com Citação
Mete isso num bom mecanico que saiba afinar o carburador que isso fica bom, possivelmente é so regular o ar/mustura ou mudar gigleurs..
