Problemas ET4 125
vperes
Registo: Jun 01, 2011
MensagemColocada: Qua Jun 08, 2016 - 10:23 am    Assunto: Problemas ET4 125 Responder com Citação
estou com problemas na minha ET4.
Primeiro começou a ir abaixo assim que largava o acelerador. Sendo automática, no meio da cidade não dá muito jeito. Como teve muito tempo parada, possivelmente algum resto de gasolina velha que chegou ao carburador.... aumentei um pouco o ralentim e para já parece solucionado .... agora, só pega de kick .... o arranque elétrico não funciona ......... por onde devo começar ? bateria, motor de arranque ? sou ainda muito leigo no que toca a mecânica Vespa ............. agradeço desde já a ajuda ...... Sad
MensagemColocada: Ter Jun 14, 2016 - 6:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas e bem vindo!
Não será a vela que está a dar as últimas? Se esteve algum tempo parada, às vezes "queimam-se" do nada...
E fotos dessa ET? Cool
vperes
MensagemColocada: Qui Jun 23, 2016 - 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
A ver se aparece a foto .....
MensagemColocada: Sex Jun 24, 2016 - 6:53 am    Assunto: Responder com Citação
Já apareceu sim senhor Wink
E em relação à questão que aquilo colocaste, alguma novidade? Era da vela ou nem por isso? Cool
Hugo Ferreira
Registo: Jun 15, 2016
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Dom Jun 26, 2016 - 10:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite
Confirma a voltagem da bateria e Tenta rever as ligações da parte do motor de arranque se tiver tudo ok desliga o motor de arranque e faz ligação direta ao bendiz do motor de arranque para teres a certeza que o motor esta ok.
vperes
MensagemColocada: Ter Jul 12, 2016 - 4:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Então foi tempo da Vespa fazer revisão ....
Lista de material :
Filtro de ar
Vela
Cachimbo de vela
Oleo do variador
Oleo de travão
Bateria
Até ver, 5 estrelas
Hugo Ferreira escreveu:
Boa noite
MensagemColocada: Qua Jul 13, 2016 - 5:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Só estava a precisar de mimos e atenção Smile
Boas cruvas! Cool
