Vespa problema
diasdiasdias
Registo: Aug 21, 2014
MensagemColocada: Dom Ago 14, 2016 - 9:37 pm    Assunto: Vespa problema Responder com Citação
Boas pessoal,
A minha vespa 50(75cc) tem dois problemas:
-1º - come velas( NGK 7), ficam todas pretas.
-2º - reparei que quando estou a puxar por ela , parece que abranda e do nada acelera.
Agradeço qualquer ajuda
diasdiasdias
MensagemColocada: Qui Ago 18, 2016 - 9:40 pm    Assunto: Re: Vespa problema Responder com Citação
diasdiasdias escreveu:
Boas pessoal,
Alguém ajuda !!!!!
MensagemColocada: Sex Ago 19, 2016 - 8:42 am    Assunto: Responder com Citação
1ºvelas pretas = gasolina a mais
2º ve como esta o carburador e a parte electrica porque isso pode nao esta a comer bem....
diasdiasdias
MensagemColocada: Sex Ago 19, 2016 - 5:38 pm    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
obrigado por responder!
Pois realmente acho que é do carburador, qual é o carburador que me aconselha para o futuro , eu tenho um kit 75cc mas ja vi que é pouco e futuramente vou por um cilindro mais forte.
brilhantedias
Registo: Aug 10, 2011
MensagemColocada: Sex Ago 19, 2016 - 7:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Por experiencia propria... mistura muito pobre em oleo e carburador entupido
PK XLS 50 (1989)
PX 125 Millenium (2006)
Brilhante Dias
Cuidado com o prego a fundo, mas muito vento na cara! Smile
diasdiasdias
MensagemColocada: Sex Ago 19, 2016 - 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
brilhantedias escreveu:
Obrigado pela ajuda. Não percebi a do óleo??
diasdiasdias
MensagemColocada: Sáb Ago 20, 2016 - 7:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Não acredito nisto hoje a vespa começou a fazer barulho na roda traseira, curiosamente sem peso não faz e com peso faz. O que pode ser ???
Ajuda pls Shocked Shocked Shocked
diasdiasdias
MensagemColocada: Dom Ago 21, 2016 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
PLEASE
MensagemColocada: Seg Ago 22, 2016 - 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
tens de ser mais especifico com o baruho na roda...
diasdiasdias
MensagemColocada: Seg Ago 22, 2016 - 2:36 pm    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
eu ja levantei a roda de trás e rodando livremente a roda esse ruído não aparece, só mesmo quando tem peso em cima, nao sei se é dos rolamentos ou......... , o barulho é tipo pah pah pah e faz sempre que me ponho em cima dela e começo a andar.
MensagemColocada: Seg Ago 22, 2016 - 4:39 pm    Assunto: Responder com Citação
pode ser o rolamento sim.
mas se estiveres com a roda de tras no ar com o motor a trabalhar e engatares tb faz? ou so com o teu peso em cima dela?
diasdiasdias
MensagemColocada: Seg Ago 22, 2016 - 5:49 pm    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
Com a roda no ar e com a mudança não faz , só comigo em cima.
O QUE FAÇO ??? 🙀🙀😩😭
diasdiasdias
MensagemColocada: Seg Ago 22, 2016 - 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
tentei filmar o ruído, agora acho que faz barulho com ou sem peso.
E o outro Assunto do carburador qual seria o melhor.
Estou a pensar tudo ao mesmo tempo!!!! OBRIGADO PELA AJUDA !!!!!!!!!!
MensagemColocada: Qua Ago 24, 2016 - 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
o carburador nao vejo motivo para mudares, bem afinado faz bem o serviço dele.
quanto ao barulho, tenta ver se é o rolamento da roda
diasdiasdias
MensagemColocada: Qua Ago 24, 2016 - 12:55 pm    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
O carburador precisa de ser um novo pois ele perde gasolina, quando tiro a vespa do descanso sai quase um litro de gasolina, já verifiquei o depósito e nada.
É por isso que queria saber se o carburador para o 75cc é o 16:16 ou o 19 ???
Obrigado pela ajuda
Página gerada em: 0.10 Segundos
