Bom dia será que alguem me podia ajudar, o carburador da minha vespa 50XLS partiu se e preciso de comprar um novo eu já estive a ver alguns incluindo na SIP, e o que é igual é o SHBC 19.19E mas há alguns diferentes, precisava de umas dicas, obrigado.
A minha vespa esta na oficina por causa do carburador ou seja do sei que o numero dele é o SHBC 19.19E.
Só quero mesmo saber se posso usar qualquer um deles para poder desfruta la, ja que só andei meia dúzia de kilometros.
Existe uma planoplia de carburadores que podes usar na tua Vespa, sem alterações, com poucas alterações ou com muitas alterações.
O teu, do tipo SH, deve ser semelhante a este (aqui com a caixa do filtro de ar incluida)
Logo aqui podes "afinar" algo, pois tens vários modelos, de vários tamanhos em que terás que mudar provavelmente a falange mas manter tudo o resto.
Alterando a caixa / tipo de filtro de ar também te pode ajudar, mantendo o tipo de carburador. Um exemplo no vídeo em baixo.
Gigleurs, outra coisa que podes ir alterando e experimentando, novamente, mantendo o tipo de carburador.
Tens aqui um vídeo porreiro que te pode ajudar na afinação do carburador.
E aqui uma página fixe onde ter ajudam a perceber o carburador - por exemplo, onde estão e o que são os gigleurs e as várias outras pecinhas - e o que fazer para o reconstruir e deixar impecável, http://www.smallframes.com/carb.htm
Depois e para coisas mais kitadas tens os carburadores do tipo PHB ou mesmo os de lamelas mas, normalmente, para Vespas apenas muito trabalhadas ou para alguém que goste de experimentar e alterar porque mesmo os kits pré-formatados, normalmente não são plug and play, têm sempre pequenas afinações de Vespa para Vespa, caso a caso.
