bmg-pego Vespa Chicco
Registo: Apr 11, 2017 Mensagens: 31
Colocada: Seg Ago 19, 2019 - 7:43 pm Assunto: |
moshinho escreveu: | Boas.
Na minha fl2 quase quase que já a desmontei e montei toda...
O canhão com uma chave de fendas fininha ou o bico de uma navalha tens de carregar na tal patilha para poderes sacar. Fica na parte de baixo do canhão.
Como na minha estava já partida a peça que tem a indicação de on/off foi mais fácil, mas penso que terás de carregar nessa patilha por dentro do porta luvas e só depois sai essa peça e o canhão.
Vou-te mandar o meu contacto por mensagem privada para poderes entrar em contacto quando tiveres alguma dúvida que precises de esclarecer mais rápido e claro, se eu souber te ajudar. |
Eh pah, so posso mesmo dizer MUITO OBRIGADO!!
Vou tentar na 4.ªfeira.. se não resultar vai mesmo de berbequim, até porque também so tenho uma chave da mota.
Abraço |
moshinho Vespa 50 S
Registo: Mar 07, 2017 Mensagens: 82
Colocada: Ter Ago 20, 2019 - 12:21 pm Assunto: |
Esta não é necessário ser de berbequim.
Basta carregar nessa patilha e aquilo sai tudo. |
Colocada: Qua Mar 04, 2020 - 5:47 pm Assunto: |
Boa tarde pessoal.
Quero apenas dizer que este projecto não está abandonado, irei retomar brevemente.
Tenho de encontrar alguém de confiança para dar uma revisão decente no motor e verificar as cruzetas e restantes materiais.
Acham possível alguém fazer este trabalho tendo apenas o motor?
Obrigado  |
Registo: May 23, 2005 Mensagens: 4890
Colocada: Sáb Mar 07, 2020 - 12:32 am Assunto: |
Boas bmg-pego, creio que é possível sim.
Não sabendo de que zona és mas na zona de Lisboa tens a www.oldscooter.pt que tenho quase a certeza que se falares com eles, te fazem o trabalho sem questões (e bem feito!)
Boa sorte!  _________________
Colocada: Ter Mar 10, 2020 - 5:19 pm Assunto: |
Boas Pedro.
Muito obrigado pela resposta (mais uma vez).
Na verdade estou muito perto da old scooter, tenho de la passar para falar com eles.
Obrigado mais uma vez.
Cumprimentos  |
Colocada: Seg Jun 08, 2020 - 12:34 pm Assunto: |
Bom dia malta.
Espero que todos se encontrem de plena saúde!!
Gostaria que me pudessem dar algumas idéias nas seguintes questões:
Nas duas imagens abaixo, assinalei os pontos danificados, ou seja, o local onde fixa o trinco da direcção e na outra imagem, o trinco da fechadura do porta luvas.
Sabem se existe forma de reparar estas peças sem ter de comprar tudo novo?
Esta peça que suporta a manete de travão, é suposto sair? Se sim, como?
Isto é a peça que encaixa no canhão de ignição, pode ver-se alguma corrosão, acham que está em boas condições mesmo com esta corrosão?
Infelizmente não consegui aproveitar este período de confinamento para adiantar serviço, pois não estive junto da mota.
Agradeço muito a vossa ajuda.
Abraço a todos!  |
Colocada: Ter Jun 16, 2020 - 5:09 pm Assunto: |
O canhão parece-me estar bom... não estava a funcionar? Essa oxidação com um limpa contactos acho que te safas pois aprece ser superficial
Os plásticos... epá diria que com uma resina /e fibra) / epóxi te safas mas para ficar bom, bom procura no google empresas que soldem plástico. Sim é isso mesmo, há empresas que conseguem, dependendo do tipo de plástico soldar isso - nao me perguntes como - e como as peças unem fisicamente e a quente, fica sempre melhor do que com cola, mesmo o epóxi mais lixado.
Boa sorte e vai dando novidades!  _________________
Colocada: Ter Out 20, 2020 - 4:42 pm Assunto: |
Pedro Estevão escreveu: | O canhão parece-me estar bom... não estava a funcionar? Essa oxidação com um limpa contactos acho que te safas pois aprece ser superficial
Boa sorte e vai dando novidades!  |
Boa tarde.
Peço desculpa na demora da resposta.
A ignição estava a funcionar perfeitamente..
Estou a tentar voltar a pegar no restauro da mota, a época Covid não me tem permitido ter essa disponibilidade, principalmente por não ter a moto em casa.
Ando a pesquisar empresas de reparação de plásticos, obrigado.  |
Colocada: Qua Nov 18, 2020 - 11:58 am Assunto: |
Então bmg-pego?
Alguma novidade na tua Vespa?  _________________
Colocada: Qua Nov 18, 2020 - 3:47 pm Assunto: |
Pedro Estevão escreveu: | Então bmg-pego?
Alguma novidade na tua Vespa?  |
Olá Pedro!
Infelizmente não. Os tempos que vivemos estão a dificultar um pouco as coisas e a família vai aumentar ainda este mês, portanto o tempo ou possibilidade de tratar dela, tem sido nenhum.
Obrigado pela pergunta.
Colocada: Qua Nov 18, 2020 - 3:48 pm Assunto: |
Já agora, se me puderem dizer se esta peça é suposto sair, agradeço..
Colocada: Seg Nov 23, 2020 - 1:32 pm Assunto: |
Epá... parece-me que sai sim, mas é demasiado especifico, não te consigo ajudar com certezas...  _________________
