A minha 125 sprint morre em andamento
wilson Ferreira
Registo: Aug 26, 2010
Local/Origem: Nazaré
MensagemColocada: Dom Set 25, 2011 - 4:21 pm    Assunto: A minha 125 sprint morre em andamento Responder com Citação
Boas, tenho uma vespa 125 sprit já à mais de um ano, entretanto fez uma revisão e ficou impecável, até ao dia que em andamento ela me morreu nas mãos, pensei "é gasolina", abri a reserva e ela andou uns qtos metros, voltou a parar, liguei-a e andou mais alguns metros e parou, mais uma vez, dei ao pedal, ligou, andou um metros e parou, isto até conseguir chegar à garagem, fui tentando e nada, andava uns metros e morria...
Alguem me pode dar alguma dica do que posso ter acontecido?
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Seg Set 26, 2011 - 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
pode estar alguma coisa entupida no circuito da gasolina, porque ela anda, imagina, com a gasolina q tem no tubo ou a que esta no carburador e depois pára, tenta ver se o deposito tem sujidade.
wilson Ferreira
MensagemColocada: Seg Set 26, 2011 - 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
vou me certificar então se pode ser isso, faz claro sentido..
Obrigado pela resposta Wink
victorinox
Registo: Sep 20, 2011
MensagemColocada: Seg Out 03, 2011 - 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou preocupado pois comprei uma Px 150 novinha em folha há 5 anos e desde o 1º minuto mota falha na 4ª velocidade a fundo engasga-ose e anda aos soquetes se folgar ligeiramente o acelerador ele vai normal parece falta gasolina , o mecanico quer mudar o gigler alguém pode-me ajudar-me tou desesperando a mota só tem 3200 km .um abraço da Ilha da Madeira .
luisbaiao
MensagemColocada: Ter Out 04, 2011 - 9:42 am    Assunto: Responder com Citação
ola, nao conheço a vespa, ela é de carburador? se for ve primeiro como esta a mistura ar-gasolina, pode faltar uma afinação pequena q resolva isso, mas como disse nao conheço a vespa.
harz
Registo: Apr 28, 2010
MensagemColocada: Qua Nov 16, 2011 - 10:26 pm    Assunto: Tampa do deposito. Responder com Citação
Venho então relatar o que me aconteceu quando restaurei a minha 150 super.
Quando mandei pintar a vespa mandei tambem a tampa do deposito, o pintor como percebe pouco de vespas esqueceu-se de abrir o respirador do deposito que fica situado mesmo na tampa do deposito.
Ora então depois da vespa toda montada andava uns km e parava, o que se estava a suceder era nem mais falta de queda da gasolina para o carburador, isto pode suceder de duas maneiras ou tubo da gasolina comprida demais ou falta do respirador da tampa do deposito.
Para se perceber melhor imaginemos o deposito a encolher de tal maneira que falta o ar para deixar a gasolina entrar no tubo para o carburador.
Espero ajudar para outros que possam ter tido o mesmo problema.
Página gerada em: 0.15 Segundos
