lnad Vespa Chicco
Registo: May 25, 2011 Mensagens: 2
Colocada: Sáb Jan 21, 2012 - 6:17 pm Assunto: 150 Sprint não pega |
Boas companheiros,
Preciso da vossa ajuda, estou a restaurar uma sprint 150 e já estou na fase de montagem, mas agora o motor não pega e tem os seguintes sintomas:
Ao tentar por a trabalhar, não pega de de vez em quando manda rateres e parece que espirra.
Nota: Platinados afinados, chega faísca á vela, avanço ou atraso o prato e tem o mesmo comportamento.
Agradeço a vossa ajuda.
Obrigado |
tiagonobre Vespa Chicco
Registo: Sep 01, 2010 Mensagens: 23
Colocada: Dom Jan 22, 2012 - 11:14 pm Assunto: |
Boas, o motor foi reparado? Por vezes pode ser algum vedante da cambota com fuga e desse modo entra demasiado ar e não puxa a gasolina, embora pelo que diz pareça mesmo ser um problema eléctrico. |
Colocada: Seg Jan 23, 2012 - 1:07 pm Assunto: |
Rateres na maioria das vezes são problemas elétricos... Verifica os fios... |
lnad Vespa Chicco
Colocada: Seg Jan 23, 2012 - 11:31 pm Assunto: |
Boas, depois de muito tempo acho que cheguei à conclusão que o problema era a gasolina, como era velha tinha muito óleo, agora já trabalhou.
Mas agora tenho outro problema, a tentar afinar o motor já parir 3 chavetas do volante, não sei o que se passa. Alguém já teve o mesmo problema?
Aguado ideias dos sábios.
Obrigado |
Colocada: Sáb Jan 28, 2012 - 5:00 pm Assunto: |
Boas, para afinar o motor não é preciso retirar o volante, mas se mesmo assim o quiser tirar tente com uma maquina pneumática que é a melhor solução, se já conseguiu tirar a porca, com um freio na ranhura do volante com a porca ainda apertada e ao desapertar vai dando umas pancadinhas que ele sai. Ou então com un saca volantes e com as mesmas pancadinhas para ajudar. |
