GRILAR NO MOTOR 180 SS
pesteves
Registo: Aug 22, 2008
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 4:34 pm    Assunto: GRILAR NO MOTOR 180 SS Responder com Citação
Boa tarde amigos,
estou com um problema na 180SS e, se possível, gostava que me dessem algumas dicas para identificar qual a possivel origem e como resolver.
quando estou a rolar na 180SS(+ ou - 70 a 80Km/h) o motor faz uma grilada, não muito forte mas creio que anormal (contra o que me disse o mecânico onde habitualmente levo a mota). Para além da grilada, quando acelero rápidamente ao máximo parece que a mota não responde sendo que se o fizer de forma gradual ela lá acaba por desenvolver.
outro sintoma é que quando rolo alguns km's com o o acelerador a meio gas, e a grilada aparece, dá-me a impressão de que começa a perder força e que o pistão vai agarrar, o que efectivamente já aconteceu uma vez.
Por sugestão de um amigo, e prevendo que podesse ser falta de gasolina, troquei o gigler por uma medida acima de forma a deixar passar mais gasolina e a lobrificar melhor o pistão. acho que está um pouco melhor mas o grilar permanece.
será que alguem pode dar uma ajuda/dica do que de facto pode estar a acntecer.
obrigado e um abraço,
Paulo Esteves
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 5:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu tentava espreitar para o pistão / cilindro... Talvez a agarradela tenha deixado moças... Sad
Miguel Miranda
Registo: Sep 19, 2006
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 8:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Notas alguma diferença entre o motor frio ou quente?
MM
Marrazes
Registo: Jul 13, 2006
Local/Origem: Marinha Grande
MensagemColocada: Qui Ago 23, 2012 - 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Que percentagem de oleo estas a usar ? Se ela agarrou / tentou agarrar algo não está bem.
Abraço Marrazes
pesteves
MensagemColocada: Sex Ago 24, 2012 - 3:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde amigos,
antes de mais obrigado pelas dicas.
Os sintomas faze-se sentier quer a frio quer a quente. Quanto à mistura estou a fazer a 5%, conforme manda o manual da vespa para este modelo. Acho que não me vou livrar de abrir o motor e verificar como está o pistão e cilindro, conforme sugestão do PEstevão. De facto a agarradela pode ter danificado qualquer coisa (talvez até o segmento).
Mais uma vez obrigado,
Paulo Esteves
Página gerada em: 0.11 Segundos
