Ajuda urgente vespa fl2
Eduardojps
Registo: Sep 21, 2012
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 12:09 am    Assunto: Ajuda urgente vespa fl2 Responder com Citação
Boa noite a todos os vespistas
Tou com alguns problemas na minha vespa fl2.
Depois de as luzes so funcionarem quando abano a mota (mau contacto de algum fio penso eu ) vi em alguns sites que podia ser o prato de bobines que estava a resoluçao. Mas como sou novo neste mundo tentei desapertar o volante magnetico mas nao consegui, porque preciso de um extrator de volante magnetico.o meu medo foi ter danificado alguma coisa porque forcei um bokado. Sera que desapertou um pouco? Agr quando ligo a mota, ela vai abaixo no ralenti e sai fumo pelo carburador
Precisava de ajuda uma vez que comprei a mota e ela parada faz m sentir mt mas mt mal...
Eduardojps
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 11:31 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia caros vespistas
Alguem me pode ajudar com este problema na minha mota?
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 12:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Sai "fumo" pelo carburador ou fumo mesmo fumo? Esse sintoma nunca vi acontecer, sim a saída de vapores de gasolina...
No entanto creio que nada disso esteja relaccionado com o desapertar, ou melhor, tentar desapertar o prato de bobines, mas é simples: tentar "desapertar ao contrário" e tudo deve ficar como dantes! Cool
Nitidamente tens um problema electrico que deves resolver antes de tentares encontrar outros problemas porque quase de certeza que o maior problema que tens neste momento é esse e encontrar outros sem antes resolver os que já conheces só os torna ainda maiores problemas...
Boa sorte!
miragaia
Registo: Aug 08, 2005
Local/Origem: Algures por aí ....
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas...
Posso disponibilzar os esquemas electricos da FL2 os quais, já me safaram.
A tua tem electric start ?
Cptos
Miragaia
Eduardojps
MensagemColocada: Seg Set 24, 2012 - 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite
Electric start referes t se tem botao para ligar a mota certo? Ela para ligar so tem o kick. Se me puderes fornecer isso agradeço, pode ser que me ajude
O meu mail é [email protected]
MensagemColocada: Ter Set 25, 2012 - 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
miragaia escreveu:
Boas...
Cptos
miragaia
Se for em imagem, coloca aqui no fórum, em resposta ao tópico, pode ser que ajude mais alguém... Cool
tavanez
Registo: Oct 26, 2012
MensagemColocada: Sex Out 26, 2012 - 11:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, sou novo por aqui mas conheço alguns problemas das pk50 fl2 pois tenho 2, e tambem alguns (se não muitos) kilometros em cima delas. Adiante... acerca das luzes, tive esse problema nas minhas duas maquinas, e foi sempre o mesmo, um fio partido dentro do tubo central do quadro. Não sei se é assim que se chama mas creio que dá pra entender Smile Tambem não me lembro qual era o fio nem a cor visto isto ter se passado já à alguns anos.
Já agora PEstevao, se me pudesse enviar esses esquemas agradecia. Não tenho start Wink
[email protected]
