Manual de manutenção/reparação Pk50fl2
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum Vespa Clube de Lisboa -> Esquemas e Manuais
PlantierVela
Registo: Oct 16, 2012
MensagemColocada: Ter Out 16, 2012 - 12:11 pm    Assunto: Manual de manutenção/reparação Pk50fl2 Responder com Citação
Há pouco tempo adquiri uma Pk 50 Fl2, mas tem alguns problemas que julgo serem faceis.
O 1º é a substituição do canhão da ignição.
Para se substituir o canhão, tem de se desmontar o plastico do porta luvas?
Como se desmonta?
Já desapertei todos os parafusos que o fixam mas nao sai...
O anel de plastico que remata o canhão ao plastico do porta luvas como é que sai?
Sou de Lisboa e gostava de comprar o canhao mas nao sei onde é que se vende
Será que me podem ajudar?
obrigado
Vasco
NunoBarrosa
Registo: Oct 25, 2009
MensagemColocada: Qua Out 17, 2012 - 12:04 am    Assunto: troca do canhão Responder com Citação
Boa noite, para trocar o canhão da ignição penso que tem que tirar i "nariz" da vespa e a forqueta. Depois tira, da parte de trás do canhão, uma parte em plástico que liga a caixa de ligações, de seguida tira uma peça redonda com a ajuda de um alicate. Se espreitar vai ver o canhão e vai reparar k tem um peça está a segurar. Com a ajuda de chave de fenda empurra essa peça, para o cento e com a chave puxa o cão para fora. Quanto as peças pode comprar na old scooter em lisboa.
Espero ter-lhe sido útil.
Saudações Vespistas
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Out 17, 2012 - 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
boas o canhão não sai assim mas sai da seguinte maneira: por trás do espelho do canhão com uma chave de fendas muito fininha tens de carregar uma patilha que mal se vê mas esta la da parte de baixo ou da parte de cima depende de como esta montado se estiver com a ranhura da chave para o lado direito deve estar em cima depois com a chave da mota puchas para fora e sai so o canhão o espelho tem de sair com a mala por causa do batente de abertura da mala
MensagemColocada: Qua Out 17, 2012 - 7:23 pm    Assunto: Responder com Citação
esta e a patinha
MensagemColocada: Qua Out 17, 2012 - 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
com estas deves conseguir ver melhor, ou entao faz como eu antes de saber como era parti o espelho e depis meti um novo que custa 3.18€ mais iva na original vespa espero ter ajudado.
PlantierVela
MensagemColocada: Qui Out 18, 2012 - 5:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelas dicas que me deram.
Vou tentar fazer como voces me sugeriram e depois conto como foi.
jandre80
Registo: Aug 20, 2011
MensagemColocada: Sáb Fev 23, 2013 - 1:56 am    Assunto: Responder com Citação
alguem pode dizer se resolvido e como a parte de colocar o canha a funcionar com a mala metida..?
PAguiar
Registo: Apr 29, 2013
MensagemColocada: Ter Abr 30, 2013 - 12:27 am    Assunto: Manual FL2 Responder com Citação
Boas, sei q ainda nem aqueci o banco mas posso pedir o manual da FL2? O mail é o [email protected]. Estou com uns problemas eléctricos e queria ver se aprendo alguma coisa. Obrigado.
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum Vespa Clube de Lisboa -> Esquemas e Manuais Todos os tempos são GMT + 1 Hora
