Rui Gomes Vespa Chicco
Registo: Apr 29, 2012 Mensagens: 27
Colocada: Dom Abr 14, 2013 - 11:32 pm Assunto: De repente trava a fundo... |
Boa noite.
Ia eu muito bem na minha vespa depois de ter estado parada por motivos mecânicos (motor revisto a fundo com uma remessa de peças novas) e a dada altura, de repente a mota trava de repente a roda de trás. Espantado e já quase de lado, a reacção que tive foi carregar/puxar a embraiagem e qual não é o meu espanto quando continua normalmente. Segui viagem e passado uns kms fez-me o mesmo e eu resolvi da mesma maneira. Fiz cerca de 100 km entre os 55 e os 65km/h de velocidade máxima, dado que estou a fazer uma rodagem devido ás mexidas do motor e aconteceu-me isto duas vezes. O que fiz no resto da viagem foi de vez em quando puxava a embraiagem ainda assim não fosse acontecer outra vez. Na segunda vez que me aconteceu ia um carro atrás de mim e ia-se dado ali um sinistro... felizmente houve bons reflexos das duas partes.
Trata-se de uma p125x de 80. Perguntas:
A que se deve isto?
Já aconteceu isto a mais alguém?
Que raio poderá ser isto?
Soluções?
Mudando de assunto,
Depois desta mexida no motor, tenho que fazer um grande esforço com a mão para mudar as mudanças, principalmente quando é para passar de 2a para ponto morto a baixa velocidade (quase parado ou parado mesmo). Disseram-me que com o andamento vão ficar suaves de meter. Alguém sabe alguma coisa sobre isto? É normal?
Cumprimentos e boas voltas! |
trocadinho Vespa Chicco
Registo: Aug 15, 2007 Mensagens: 18
Colocada: Seg Abr 15, 2013 - 12:22 am Assunto: |
Isso agarrou... ou a mistura tá fraca ou o pistão está muito justo. De qualquer maneira o melhor é abrir para ver se riscou. |
Colocada: Seg Abr 15, 2013 - 4:25 pm Assunto: |
Boa tarde.
Sim, pelos vistos, depois de ajuda técnica tudo indica que seja precisamente a folga do piston, uma vez que o cilindro foi rectificado. Agora é desmontar o cilindro, verificar se afectou ou não o cilindro e reparar caso seja necessário.
Abraço. |
Colocada: Ter Abr 23, 2013 - 7:24 pm Assunto: |
Pois bem, foi isso mesmo, como tinha sido rectificada deve ter ficado muito justo e com o aquecimento aconteceu aquilo. Desmontei, verifiquei e está porreiro. Já levou com mais de uma centena de kms em cima e está fina. Do melhor. Belas máquinas! |
