Nível de tensao da bateria em funcionamento
JonasFilipe9
Registo: Jul 29, 2013
MensagemColocada: Seg Jul 29, 2013 - 10:26 pm    Assunto: Nível de tensao da bateria em funcionamento Responder com Citação
Boa tarde, a minha Mota esta a ficar sem bateria passado alguns dias depois de completamente carregada e desconfio que seja o alternados que nao esta funcionar. Para confirmar se é do alternador ou da bateria gostaria que me confirmassem o valor de tensao que obteem na bateria quando a Mota esta ao relentim e quando aceleram a cerca de meio acelerador...
A vespa é uma Lx 125, mas se for um modelo dos novos o nível de tensao deve ser semelhante, mas convém ser da mesma cilindrada...
Os valores que obtive foram 12.10 e chegou mesmo aos 11.95 no relentim e 12.30 a acelerar. Acho pouco uma vez que quando a Mota nao esta a trabalhar a bateria estava nos 12.45 (carreguei a bateria à uns dias).
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Qua Jul 31, 2013 - 2:44 pm    Assunto: Responder com Citação
se estas a obter esses valores então esta a carregar bem a bateria e que pode nao estar boa ou então tens alguma coisa a dar descarga na bateria.
JonasFilipe9
MensagemColocada: Qua Set 25, 2013 - 5:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo escreveu:
Pois parece estar dentro dos valores nao é?
Bom da bateria está visto que não é... comprei um yuasa nova e o problema continua, ao fim de 3 dias estou sem bateria na mota.
algo a descarregar a bateria tb ja pensei, mas mesmo desligando os cabos depois de andar a mota dura-me uns dias (não sei ao certo quantos mas vou testar) e volta a ficar sem bateria... é pa isto anda-me a dar a volta à cabeça!
Para ter a certeza que não é mesmo da bateria queria ver com um aparelho de teste se a bateria esta em boas condicoes, existem uns aparelhos que simulam uma descarga completa e carga de 20h em poucos segundos e eindicam se a bateria esta em condicoes ou nao...
Editado pela última vez por JonasFilipe9 em Seg Set 30, 2013 - 2:21 am, num total de 1 vez
JonasFilipe9
MensagemColocada: Seg Set 30, 2013 - 2:19 am    Assunto: Responder com Citação
Último Update:
Então não é que aqui o génio da lâmpada mediu a tensão do alternador aos terminais da bateria, com a bateria ligada?? Mad
Bom, la desliguei os cabos da bateria e medi a tensão com a mota a trabalhar: 7V!
As luzes ate tavam meio a tremelicar... Portanto o problema está no alternador certo?
meti o multímetro em série com a bateria e nao parece haver nenhuma corrente de fuga quando a mota está desligada...
JonasFilipe9
MensagemColocada: Ter Dec 03, 2013 - 12:30 am    Assunto: Responder com Citação
Resolvido. Era uma fase do Alternador queimada...
