vespa com problema de corrente
brandao
Registo: Jun 09, 2013
MensagemColocada: Dom Ago 18, 2013 - 12:49 pm    Assunto: vespa com problema de corrente Responder com Citação
Pessoal, na minha vespa 50s, tenho um problema, ela falha muito em baixas.isto agravou qnd comecei a fazer mistura em casa 2%. Mudei a vela q tinha antes champion l86c por uma ngk b6hs e qnd nao trabalhava. Sempre aos solucos.
O mecanico apertou me o polo para desenrascar, ela melhorou no inicio, meteu se a b8hs com polos a 0.3mm de folga e continua má.
Em altas o motor responde bem e anda bem. Mas em baixas falha.Reparei q ela falha muito com as luzes acesas, com minimosporta se bem falhando uma vez ou outra. Luzes desligadas porta se bem.
Resumindo tem corrente fraca.
Que posso fazer? Que folga devo usar na vela? Em alguns sites diz 0.5
. E vela? B6 ou b8
MensagemColocada: Ter Ago 20, 2013 - 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
Isso não é da vela ou motor ou corrente fraca. Tens aí um curto circuito que tens que resolver...
