Vespa não pega dá rateres
ricardorodrigues101
Registo: Sep 17, 2013
MensagemColocada: Ter Set 17, 2013 - 10:44 pm    Assunto: Vespa não pega dá rateres Responder com Citação
Boa noite vespistas, eu tenho uma vespa 150 de 1963 que tem alguns problemas.
O problema inicial era que a mota quando aquecia desligava-se, ou quando ligava as luzes e depois só pegava quando fria.
O que eu fiz:
Limpei o deposito, filtro, torneira ;
Troquei a mangueira da gasolina;
Limpei o carburador e gigleres;
Troquei o platinado e o condensador.
O que verifiquei:
Quando afinei o platinado só consegui ter faísca na vela com uma afinação de 0,2mm (mas continuo a achar que é pouca a faísca).
Meti a mota a trabalhar sem problemas, mas após a desligar reparei que já não queria pegar.
O que fiz:
Bem devo ter alguns problemas elétricos, desliguei a instalação elétrica do motor para as luzes.
Situação persiste, a mota não pega, dá rateres e a vela fica preta.
Necessito de opiniões…
Será um problema de bobines?
Internas?
Externas?
Desde já o meu obrigado aos responsáveis deste site.
Boas curvas.
filipe
Registo: Sep 20, 2007
MensagemColocada: Qua Abr 09, 2014 - 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Tenho problemas parecidos, a minha pk 50 xls só pega de empurrão e começa logo aos rateres até aquecer e se acender as luzes ela vai logo abaixo Sad
Ver se conseguimos por as maquinas a trabalhar como deve ser, esperar por ajuda Wink
MensagemColocada: Seg Abr 14, 2014 - 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Normalmente rateres = problema electrico Cool
Boa sorte!
