embraiagem kit reforçado vespa 50s
apereira13
Registo: Sep 22, 2014
MensagemColocada: Sáb Set 27, 2014 - 11:12 pm    Assunto: embraiagem kit reforçado vespa 50s Responder com Citação
Boa noite caros amigos.
Desculpem se o tópico já existe mas sou novo nisto e não sei como encontrar este esclarecimento mais precisamente no fórum.
Ando a reparar a minha vespa 50s com kit pinasco 102 e hoje meti-lhe o kit de embraiagem reforçado com 4 discos e mola reforçada e o que acontece é que a mota não "embrena"(não sei se é assim que se diz) ao colocar tudo o que o kit trazia.
Reparei ainda que o kit que tinha de origem, os discos metálicos eram mais grossos e tinha apenas 3 e o kit agora trás 4 mais finos só que ao colocar tudo no sítio aquilo ficou mais apertado o que faz com que pareça que não há quase espaço entre os discos.
Será que me poderiam ajudar?!
Muito obrigado a todos.
MensagemColocada: Qua Out 01, 2014 - 3:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas.
Nao embrena como?? patina quando esta flácida ou esta muito apertada e nao consegues puxar a embraiagem?
Os 4 discos cortiça + 3 ferro terao de ter a mesma espessura total que os originais 3 cortiça + 2 ferro, por isso é que so 4+3 sao mais finos que os 3+2.
apereira13
MensagemColocada: Qua Out 01, 2014 - 10:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite Gommon.
É precisamente isso..ou seja..se eu estiver parado num stop/semáforo não consigo estar com ela engatada em primeira ou segunda com a mão na embraiagem..senão ela arranca logo..tenho de a desengatar porque a embraiagem fica quase sem efeito e as mudanças entram a paulada quase 😕
Já me disseram para dar uma lixadela nos discos (não nos 3 metalicos)e meter a mola sem ser a reforçada ou seja a de origem..mas não sei. Qual a melhor ideia para este problema?
MensagemColocada: Sáb Out 04, 2014 - 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso parece-me ser afinação...
Ficar mais dura / rija é normal, entrar à paulada como se não tivesse quase embraiagem, isso não.
Vê se isto te ajuda.
martinsj
Registo: May 30, 2016
MensagemColocada: Seg Mai 30, 2016 - 3:07 pm    Assunto: Embraiagem não actua Vespa 50S Responder com Citação
apereira13 escreveu:
Boa noite Gommon.
Boa tarde,
Caro apereira13,
Estou exactamente com o mesmo problema. Como resolveu a situação?
É que estou farto de dar a volta à cabeça. Pudera também não sou mecânico!!!
Grato pela atenção
MensagemColocada: Seg Mai 30, 2016 - 3:44 pm    Assunto: Responder com Citação
epa, isso tem de se ver caso a caso, mas suspeito que seja mola demasiado dura e pouco espaço entre os discos para sair/entrar o oleo
martinsj
MensagemColocada: Seg Mai 30, 2016 - 11:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois, é provável mas é a mola que vem junto com o kit.
