Problemas eléctricos.
Tiago Miguel
Registo: Sep 25, 2016
Local/Origem: Sintra
MensagemColocada: Dom Set 25, 2016 - 10:12 am    Assunto: Problemas eléctricos. Responder com Citação
Amigos, sou novo neste fórum, mas espero ajudar e ser ajudado naquilo que for possível.
Agora o meu problema! Tenho uma Vespa 50 s de 1971 que já vem do meu pai comprada como nova na altura por 13 contos! (acho que é assim).
Problema- não tenho faísca na vela. Além de verificar todos as cabelagens, o que é que por norma se avaria, e como posso "medir" o sistema eléctrico, tipo bobines do volante magnético e bobine exterior, para perceber se tenho alguma destas peças ou conjunto avariado.
De mecânica até percebo, agora de electricidade é 0!!
Se poderem indicar algum electricista bom na zona de sintra ou mesmo lisboa, agradecia.
Fico a aguardar ansiosamente.
Boas voltinhas.
MensagemColocada: Seg Set 26, 2016 - 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
provavelmente tens a lampada de stop fundida ou então nao tens a lampada
Se tiveres lampada verifica se é uma 6v 18w.
Podes ir a caixa de ligações e unires o fio preto com o azul e verifica se passa corrente na vela.
A bobina que faz a parte da corrente para a vela é a mesma do circuito de luz de stop. se o circuito estiver aberto ( sem lampada) nao há corrente para a vela. consegues contornar isso fechando o circuito, ou seja, unindo o azul com o preto ( na caixa de ligações ou simplesmente colocando algo condutor em vez da lampada.
isto pode ser uma das razoes para nao teres corrente na vela mas existem outras....
Tiago Miguel
MensagemColocada: Seg Set 26, 2016 - 5:22 pm    Assunto: Responder com Citação
pauloviana escreveu:
Obrigado, vou testar, andei a desmanchar tudo para agora montar de novo e secalhar o problema era só esse, é que tudo tem bom "aspecto", desde platinados, bobines, etc...
A mota estava a andar e simplesmente deixou de funcionar.
Até logo.
Tiago Miguel
MensagemColocada: Seg Set 26, 2016 - 10:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas, as lâmpadas têm continuidade e a de travão é um 6v21w, caso eu queira testar o sistema eléctrico, eliminando circuitos, como posso fazer as ligações na caixa de derivação de modo a não ligar mais nada para além da caixa de derivação. Segue imagens da caixa e prato com bobines do volante magnético.
Os fios, branco+vermelho vem do prato, branco+grosso, vai para a bobine que alimenta o cachimbo e o branco fino ia para um corta corrente.
Obrigado a todos
MensagemColocada: Qua Set 28, 2016 - 9:00 am    Assunto: Responder com Citação
do prato de bobinas deveria sair 5 fios:
Preto - Massa
Azul - 6v para ciricuito de luz de stop
Vermelho - Para circuito da vela - vai para a bobina
Verde ; Amarelo - Para circuito de luzes / clacson
Se desligares o fio amarelo e o fio verde ( no teu caso verde/ vermelho) o motor tem de funcionar por estes dois fios nao interferem com o funcionamento do motor.
desliga o fio preto e o fio azul da caixa e une-os - assim estas a fechar o circuito da bobina que dá a corrente para a bobina exterior ( dá corrente através do fio branco e vermelho) .
Desliga o branco/vermelho dos restantes e encosta-o ao motor ao mesmo tempo que dás ao kiks( nao dá choque podes fazer isso à vontade! Smile ) para ver se dá faisca. se der podes ter a bobina de fora queimada uma vez que tens corrente a chegar à bobina mas nao tens à saída da mesma ( isto supondo que a bobina está a fazer massa no chassi.....).
Se nao der faisca no fio branco /vermelho verifica se o platinado não esta mto aberto ou mto fechado.
verifica também se por trás do prato nao tens algum fio descarnado e encostado. é mto usual acontecer isso.
Tiago Miguel
MensagemColocada: Qua Set 28, 2016 - 2:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Preto - Massa
Obrigado, vou testar logo à noite.
MensagemColocada: Sex Set 30, 2016 - 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso está para aí uma aldrabice... Cheira-me a que tens uma bobine nas couves e a dar menos jarda e foram buscar alimentação para luzes à bobine que supostamente apenas alimentaria a vela...
É inteligente isso: assim nem luzes nem faísca na vela tens de jeito! Shocked
Tiago Miguel
MensagemColocada: Qua Out 05, 2016 - 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Preto - Massa
Obrigado pela dica, temos faisca, agora como procedo para testar a bobine, neste momento apenas tenho o fio azul chantado com o preto tudo o resto está desligado da caixa de "derivação".
Testei ligando o fio branco da bobine ao vermelho/branco colocando, com cachimbo e vela e nada de faisca (vela e cachimbo novos).
Foi correcto o teste??
MensagemColocada: Sex Out 07, 2016 - 10:03 am    Assunto: Responder com Citação
chantando o fio azul e o fio preto tens faisca no fio branco/vermelho?
Desse fio branco e vermelho vai para a bobina exterior. Se tens faisca antes de chegar à bobina e no cachimbo nao tens nada então a bobina esta queimada ou entao nao está isolada ( a bobina tem de estar presa ao motor para dar faisca)
Tiago Miguel
MensagemColocada: Sex Out 07, 2016 - 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas com o fio azul chantado ao preto tenho faisca no fio vermelho e branco, depois ligando o vermelho e branco à bobine de altas (nova) com cachimbo e colocada no motor (com massa) não dá faisca na vela, nem directo sem vela.
Poderá ser do platinado que esteja gasto e não dê "power" suficiente para alimentar a bobine de altas, mas dar faisca no fio vermelho e branco???
Obrigado pela tua ajuda, fico a dever-te umas jolas fresquinhas amigo!!!
MensagemColocada: Qui Out 20, 2016 - 10:22 am    Assunto: Responder com Citação
(...) Se tens faisca antes de chegar à bobina e no cachimbo nao tens nada então a bobina esta queimada ou entao nao está isolada (...)
Tiago Miguel o pauloviana já te tinha explicado a razão. Tens a bobine de altas nas couves, não creio que tenha a ver com platinado ou outro...
Tiago Miguel
MensagemColocada: Qui Out 20, 2016 - 12:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Já comprei outra bobine de altas e testei e não dá, acho que deve ser no estator, posso estar a ver mal, por isso perguntei como poderia o motor trabalhar em bancada e as ligações necessárias para o motor trabalhar.
Obrigado pelo comentário.
MensagemColocada: Qui Out 20, 2016 - 1:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Desde que s condições indicadas - preto junto com o azul e bobine a fazer massa nos carters - funcionará na bancada sem qualquer questão.
Sugiro que envies uma fotos de como estás a fazer as ligações para que se possa ver o estado actual e o que poderás estar a fazer mal. Assim, com os fios que já podem ter sido trocados e remendados com cores diferentes das originais, torna-se dificil sem ver.
Se conseguisses fazer um vídeo, colocar no youtube por exemplo e partilhá-lo aqui ainda melhor Wink
Tiago Miguel
MensagemColocada: Dom Out 23, 2016 - 8:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok, este domingo resolvi executar um suporte para o motor, coloquei-o na bancada e fiz o filme com os testes que aqui me pediram, continuo sem faísca na vela.
Vejam os entendidos o que posso estar a fazer mal, ou a possível avaria, para poder proceder á sua reparação.
Desde já o muito obrigado.
[/url]
Tiago Miguel
MensagemColocada: Seg Out 24, 2016 - 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Paulo, existe alguma coisa que eu possa testar, além das que já mencionaste???
Já coloquei bobine altas 6v nova, condensador novo, platinados novos.
Abraços.
