GCode420 Vespa Chicco
Registo: Sep 04, 2019 Mensagens: 8
Colocada: Qua Set 04, 2019 - 11:12 am Assunto: Vespa Nova PK 50 XLS |
Bom dia, ontem comprei a minha primeira vespa, ainda me estou a habituar pois é a primeira vez que tenho uma mota, estou muito entusiasmado, porém ela apresenta algumas situações:
1- A 2º e 3º mudança, reduzem sozinhas, tenho que fazer uma ligeira força para elas não reduzirem por si;
2- Quando uso o travão da frente ele treme imenso;
3- Como é que eu afino o carburador em casa, porque o senhor que ma vendeu disse que estava a ir muito ar, e sinto que quando uso o ponto morto ela acaba por se desligar.
Será que alguém me pode dar uma ajuda nestes assuntos, e alguns budget para ter mais ou menos uma ideia de quanto devo gastar para tê-la a andar na perfeição.
Obrigado e cumprimentos. |
Colocada: Sex Set 06, 2019 - 5:21 pm Assunto: |
Bem vindo a este maravilhos mundo das Vespas!
Já agora, como te mordeu o bichinho?
Relativamente a:
1 - saltam / deixam de estar engrenadas é? Não percebi bem o que queres dizer com reduzir...
2 - poli com desgaste ou maxilas nas couves;
3 - pode estar apenas e só mal afinado o ralenti, isso da mistura gasolina / ar apenas percebes, já com alguma experiencia de Vespas, em andamento ou a acelerar com a Vespa desengatada a fundo (cuidado que elas às vezes engatam-se, com a vibração e saem disparadas! Sempre Mão na embreagem ao fazer isto!!!). A afinação se não tens experiencia, recomendo ires a uma oficina que to faça. És de que zona?
P.S. - já vi que estás com problemas no carvurador partido, noutros tópicos. Atenção que não deves utilizar outros tópico para colocar as tuas questões, deves fazê-lo num próprio. Dividi-o, está aqui http://www.vespaclubelisboa.pt/Forums/viewtopic.html?t=7372 |
Colocada: Sáb Set 07, 2019 - 3:07 am Assunto: |
Não sabia ainda sou muito novato neste tipo de fóruns, mas ja estava a desesperar, mal a comprei e tive logo sem ela.
Foi a minha namorada que pôs o bichinho ela sempre quis que cada um de nós tivesse uma cada um para podermos passear então decidi começar a procura.
Obrigado pela dicas, mas agora ja esta no mecânico só a espera de um carburador que a faça andar. Eheh |
Colocada: Ter Set 10, 2019 - 10:32 am Assunto: |
Sem problema, é compreensível o "desepero" de querer andar na Vespa ASAP
Agora tens que comprar outra para a namorada, heim?!! Andar à pendura só serve "de aquecimento"...
Boa sorte, vai dando novidades! |
Colocada: Ter Set 10, 2019 - 4:20 pm Assunto: |
Esta agora fica para ela, pois a nossa próxima vai ser uma 125 |
Colocada: Ter Set 10, 2019 - 4:50 pm Assunto: |
Ela que não leia isto... ainda ficas sem a 125... |
