UPDATE II - Bronzes da embraiagem (pág.2)
Ir à página 1, 2, 3  Seguinte
MiguelXJ
Registo: Aug 25, 2006
MensagemColocada: Qui Fev 22, 2007 - 11:10 pm    Assunto: UPDATE II - Bronzes da embraiagem (pág.2) Responder com Citação
Boas pessoal,
depois de tentar marcar com um conhecido para desmontarmos a embraigem na minha 150GL, decidi não esperar mais e fazer o trabalho com as minhas próprias mãos.
É da maneira que começo a conhecer as "entranhas" da "Tremoço"!!! LOL.
OK, aqui vão as questões:
- Preciso de algum cavalete especial para quando tirar a roda de trás equilibrar o bicho?
- Preciso de alguma ferramenta especial, sem a qual nao me safo?
Já tenho o casquilho e anilha de bronze... é só por mãos à obra!
Obrigado e um abraço!
'65 150GL - a "Tremoço"
Editado pela última vez por MiguelXJ em Qui Mar 08, 2007 - 11:17 pm, num total de 2 vezes
Luis
Registo: Mar 07, 2006
MensagemColocada: Sex Fev 23, 2007 - 12:22 am    Assunto: Responder com Citação
ora boas.
para apoiar a vespa, após retirar a roda traseira, existe uma ferramenta especial, muito utilizada, que é a bela da grade de cervejas Laughing Laughing
quanto à embraiagem; precisas de uma ferramenta, um "saca" para remover a porca que segura a embraiagem.
dá uma espreitadela aqui:
http://www.scooterhelp.com/tips/engine/clutch.lf.vespa.html
fica bem
Narciso Faria
Registo: Jul 02, 2006
Local/Origem: famalicão
MensagemColocada: Sex Fev 23, 2007 - 7:34 pm    Assunto: Responder com Citação
sem o "saca" torna se impossivel tirar a embraiagem!!!
vespa, não é só uma mota...é um estilo de vida
MiguelXJ
MensagemColocada: Sex Fev 23, 2007 - 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Narciso Faria escreveu:
Já clicaste no link do post anterior?
está simplesmente FAN-TAS-TICO!!
Muito obrigado pelo link.
Domingo vou por maos à obra.
abraços
MensagemColocada: Sáb Fev 24, 2007 - 11:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Se precisares da chave para tirar a embraiagem podes comprar uma porca de castelo igual á que precisas de desapertar e solda-a num bocado de tubo por exemplo e assim já tens uma chave de uma forma mais economica! Wink
MiguelXJ
MensagemColocada: Dom Fev 25, 2007 - 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas pessoal!
Já desmontei qs tudo... falta só mesmo a fêmea castelada que segura a embraiagem. Tenho que comprar essa chave ou então pedir emprestada.
A ideia de comprar uma fêmea igual e soldá-la a uma extensão é uma boa idea... Smile vou pensar nisso se nao arranjar uma chave própria.
Amanha posto fotos aqui, espero que me possam dar uma opinião do estado dos discos e dos bronzes.
Reparei que havia alguns resíduos (muito pequenos) na tampa da embraiagem... poderá querer dizer algo?
Abraços
MiguelXJ
MensagemColocada: Ter Fev 27, 2007 - 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
FINALMENTE, embraiagem cá fora!!
Tive que fazer uma chave para sacar a fêmea castelada:
Nada de especial, tive sorte em ter uma outra fêmea castelada que funcionou Razz
Tenho aqui uma galeria, com algumas fotos que tirei hoje. Gostava que dessem uma espreitadela e me dessem a vossa opinião em relação aos seguintes pontos:
link: http://www.filehigh.com/viewgallery.php?f=33371
1- o que acham do "cesto" (basket) dos discos? Tem sinais de ter sido soldado a.. cobre? Por dentro ainda se vê uma fissura. Poderá estar empenado e provocar aquelas "agarredelas" rápidas da embraigem de que falei ha uns tempos?
2- o casquilho, como podem ver, está completamente partido, a todo o comprimento... O que pode provocar isto?
3- Alguma opinião sobre o estado/espessura dos discos?
4- Posso utilizar óleo de cx. automática para ensopar os discos de cortiça? ou tem que ser algum óleo específico?
5- Os residuos que podem ver DENTRO da armadura da embraiagem, são resíduos de cortiça... O que poderá ter causado isto? Devo trocar os discos tb?
Desculpem todas estas perguntas, mas nao queria estar a desmontar isto tudo novamente mais tarde!! Shocked
Muito obrigado pelos comments!
M.R.
MensagemColocada: Ter Fev 27, 2007 - 11:38 am    Assunto: Responder com Citação
Resposta telegráfica...
1 - substitui o cesto, por razões óbvias. Soldaduras manhosas, mais nova rachadela... Isso nem se pergunta, quanto mais se equaciona!
2 - o mesmo que fez teres o cesto todo soldado -> azelhice e sucatice!
3 - discos novos!
4 - qualquer oleo serve, mas será melhor se for logo o que vais usar no motor. 1 ou 2 dias em ensopanso deve bastar
5 - claro!
Espero ter ajudado... Cool
Luis
MensagemColocada: Ter Fev 27, 2007 - 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Citação:
3 - discos novos!
5 - claro!
Very Happy Very Happy
acho que ninguém teria respondido melhor!
eu por acaso na minha fl2 uso um oleo para caixa de velocidades de motos da shell.
qual é afinal o melhor??
SAE30? isso equivale a quê?
é que o que uso ainda sai para o carote...
MiguelXJ
MensagemColocada: Ter Fev 27, 2007 - 12:50 pm    Assunto: Responder com Citação
mt obrigado pessoal
pestevao, claro q ajudaste, foi mm esse tipo de respostas q procurava.
alguem tem uma estimativa de precos para o cesto e os discos? tenho ke ligar pa original vespa!
abraco
MiguelXJ
MensagemColocada: Qua Fev 28, 2007 - 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
UPDATE
Domingo terei o cesto e os discos em minha posse.
Custos:
Cesto - 7€
Discos - 7€
A Original Vespa, na minha opinião, tem sempre preços espectaculares! Se eles quiserem abrir um negócio aqui no Porto, podem contar comigo como sócio! Wink
Eheheh
Em principio Domingo haverá novo update Wink Stay tuned.
Abraços e obrigado pela ajuda.
M.R.
Bob
Registo: Nov 27, 2006
MensagemColocada: Qui Mar 01, 2007 - 1:24 pm    Assunto: Responder com Citação
tiago escreveu:
Onde é que eu já vi isso? Wink
http://clientes.pluricanal.net/pla00523/porcaemb.htm
Bob
Horta das Vespas - o blógue dos 6000 euros
MiguelXJ
MensagemColocada: Qui Mar 01, 2007 - 8:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Bob,
Nao utilizei exactamente a ferramenta Horta, mas foi uma parecida Wink
De qq modo, obrigado pela ideia... se nao me tivessem falado nela, nem me tinha lembrado de construir a que construi Razz
Um abraço!
MensagemColocada: Sex Mar 02, 2007 - 12:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais barato que isso...
Pelos preços, achas que valeria a pena "recuperar" o antigo? Por muito bem soldado que ficasse iria ficar sempre mais fraco que um novo e há coisas que pelo preço...
Xuta lá fotos (e bom trabalho!)...
MiguelXJ
MensagemColocada: Sex Mar 02, 2007 - 9:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Pedro Estevão,
Eu não fazia ideia que o cesto seria tão barato... Estou habituado a pagar uma nota PRETA por peças para o meu carro Embarassed
Até pq há outra coisa: é bem possível que, se o cesto tiver sito "mal soldado", esteja também ligeiramente empenado. E se há coisa que nao queremos, é algo empenado no veio da cambota!! Shocked
As fotos serão postadas Wink Só será lá para 3ª ou 4ª pq nao deu mesmo para me irem levantar as peças à Original Vespa Sad Sad Sad
Abraços e bom fds pessoal!
Página 1 de 3
