problema embraiagem
Ricardo
Registo: Feb 12, 2006
Local/Origem: Setúbal
MensagemColocada: Sáb Mar 25, 2006 - 10:25 pm    Assunto: problema embraiagem Responder com Citação
Boas pessoal, estou com um problema na vespa, na embraiagem, parece que está a agarrar de mais, em ponto morto passo para primeira e mal entra a primeira a vespa começa a andar mesmo antes de largar a manete. Não sei porque que ficou assim… como resolvo isto? o barulho também não esta normal, esta diferente, parece que tem um barulho de rolamento gripado ou tipo quando metemos uma folha de papel numa ventoinha mas num ritmo mais acelerado.
O que será?
hoje que o dia estava bom não pode ir passear… que mal… Evil or Very Mad
MensagemColocada: Dom Mar 26, 2006 - 9:50 am    Assunto: Responder com Citação
Qual a Vespa que tens?
Isso nas 50S é mais ou menos normal, tirando o barulho estranho...
VanPeltmmm
Registo: Nov 16, 2005
MensagemColocada: Dom Mar 26, 2006 - 10:44 am    Assunto: Responder com Citação
Estica um bocado um cabo da embreagem.. (:
Ricardo
MensagemColocada: Dom Mar 26, 2006 - 4:08 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma sprint 125
Sim, vou esticar o cabo a ver se resolve, o mecanismo da embraiagem e só por cabo? ou tem alguma bomba hidráulica como nos automóveis? Se for só por cabo é mais fácil de resolver…
1 abraço e obrigado
Ricardo Mata
Ricardo
MensagemColocada: Dom Mar 26, 2006 - 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas. Fui eu para acertar o cabo na manete… mas como não tinha reparado antes, vi que as manetes não são iguais a do travão e a da embraiagem, a da embraiagem é aberta parece partida? (na zona aonde fica o cerra cabos) ou a minha esta mesmo partida e por isso e que desafinou?
Se não for daí, aonde é que estico o cabo?
Desculpem lá maçada (burrice) Embarassed
MensagemColocada: Sáb Abr 01, 2006 - 3:56 pm    Assunto: Responder com Citação
O Cabo esticas cá em baixo no motor.
Tens lá uns esticadores que podes desapertar para tirar as folgas disso.
Se ele já estiver todo desapertado, tens que tirar o cerra cabos (ao pé do esticador um pouco mais atrás) e puxar o cabo e por o cerra cabos mais à frente um pouco.
Convém ter o esticador todo apertado, para que depois possas tirar as folgas à medida que o cabo vai dando de si...
Espero ter ajudado...
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Dom Abr 02, 2006 - 2:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso as primeiras vezes é uma chatice dar-se com o ponto... mas com o hábito vais lá. Lembra-te de apertar o afinador antes de ires mexer no serra-cabos, assim tens uma margem de manobra maior depois de o teres apertado.
PX125E - Piaggio Nero
Ricardo
MensagemColocada: Dom Abr 02, 2006 - 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Boas pessoal!
Bem o problema não deve se ser este… hoje estive a andar com a vespa, e estava ok… passado um bocado começou a fazer o mesmo… agora esta boa… mas de vez em quando fica a prender a embraiagem e a fazer um barulho anormal, como se fosse um bocado de papel a tocar numa ventoinha.
estranho… deve de ser outra coisa, que não seja a afinação.
Obrigado pela ajuda
ricardo
Registo: Jan 16, 2006
Local/Origem: Luxembourgo-Figueira da Foz
MensagemColocada: Seg Abr 03, 2006 - 10:15 am    Assunto: Responder com Citação
olha, mete um poco de oleo penetrante na mola debaixo do teu motor... normalemente é aonde o sera cabos da embreiagam esta, pode ser que a tua mola tenho bué de areia outra coisa... se qualhar, tambem deve ser dentro da spiral que nao tenha oleo do grosso e com isto nao consiga deslisar bem por dentro.. tenta a ver isto, pode ser que seija remedio santo...
MensagemColocada: Seg Abr 03, 2006 - 10:43 am    Assunto: Responder com Citação
Tenta perceber de onde virá esse barulho, mas cheira-me que isso será melhor verificar a embraiagem em si... Poderá estar meio solta ou...
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Ter Abr 04, 2006 - 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
se fosse lá por dentro, poderiam ser as molas...
parece que quando tem esse sintoma é a quente... pode estar a patinar e sobreaquecer ou qq coisa do género
Ricardo
MensagemColocada: Ter Abr 04, 2006 - 11:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem ela faz isso a frio também, de ter chegado ao ponto de só a conseguir por a trabalhar de empurrão, estou a ganhar coragem para a ir deixar ao “Sr. Manel” de Caneças, se alguém daqui da zona quiser ir diga alguma coisa, eu tenho uma carrinha e dá para carregar a vespa se for preciso, se alguém quiser boleia que diga, só precisa e de saber o caminho que eu não sei ihihihih
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Qua Abr 05, 2006 - 5:25 pm    Assunto: Responder com Citação
mas ao kick n pega??? Então só se apertaste demais o cabo, e tens a embraiagem a patinar. Deves ter cerca de 0,5cm de folga no início da manete... pelo menos é assim que eu afino, e assim tem andado bem.
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Pois se ao kick não pega é "afinação a mais"... Rolling Eyes
E o barulho... as embraiagens das 50, quando engatada e a Vespa parada, faz um pouco de barulho (esforço do motor mais, mas ok), mas isso não diz que a embraiagem esteja nas couves...
Experimenta dar mais um jeito no cabo (desafinar) e mais umas voltinhas a ver se consegues resolver isso...
Ricardo
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 2:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Tunes e Estêvão, não cheguei a mexer em nada na embraiagem nem no cabo, ficou bom de repente, do mesmo modo que avariou…. Consegui meter a trabalhar com o kick, mas na vez em que deu o problema não consegui, parecia que o motor estava mais pesado, e que o kick fazia girar menos o motor…
não tenho tido tempo nenhum, só no sábado e que vou pegar naquilo com olhos de gente. O melhor é deixar a vespa com que percebe, que eu não percebo nada da mecânica da vespa….ainda não sei os cantos á casa, nem as manhas e truques.
