Jony Vespa 300 GT
Colocada: Seg Mar 27, 2006 - 4:35 pm Assunto: Gatunos - Oficina Vespa no Rato (Lisboa) |
Hoje à tarde fui comprar uma junta para o colector de escape a essa oficina ao pé do rato, pq a minha ficou moída e estava com fugas.
Quando cheguei lá começaram logo a olhar com mau ar, mas tudo bem, estou habituado a lidar com gente mal educada e eu precisava deles.
Entrei e expliquei o meu problema. "preciso de uma junta para a PK, etc etc"
"então vamos la ver a mota"
quando viu o escape torceu logo o nariz, "ah esses escapes normalmente precisam de levar mais peças além da junta" (topei logo o gajo...)
Aproximou-se mais da mota e viu o autocolante do manel.
"isso normalmente acontece pq as coisas são mal montadas,bla bla bla e deve é ter aí mais problemas no motor"
Ao qual eu respondi:
"Amigo, sendo assim não lhe quero estar a dar trabalho,venda-me só a junta que monto isso e resolvo esses problemas todos que a vespa tem"
Lá foi o senhor muito mal encarado buscar a junta, paguei-lha (1€) e fui-me embora
Até logo amanha
A cada dia que passa sinto-me mais contente por ter encontrado um mecanico como o manel, é um gajo porreiro e está sempre disponível e pronto a ajudar.
Nunca mais vou voltar a essa oficina piaggio manhosa ali ao pé do rato.
Normalmente quando alguém me pede opinião sobre mecanicos aconselho sempre o manel, apartir de hoje vou começar a avisar também em relação a essa oficina.
Desculpem o desabafo mas cheguei a casa maluco com esta situação
Abraços _________________ Sprint 150 ; PX 125 T5 ; P5 172 Worb5 |
Ricardo Vespa 125 G.T.R.
Registo: Feb 12, 2006 Mensagens: 131 Local/Origem: Setúbal
Colocada: Seg Mar 27, 2006 - 11:07 pm Assunto: |
Epá ainda bem que dizes… mas quem é o “manel”? E aonde fica oficina do “manel”? É a tal que tenho ouvido falar em Odivelas salvo erro?
O pessoal tem essa reacção talvez por dor de cotovelo, nunca lá teres ido, apareceres lá com publicidade na vespa a outra oficina, já me aconteceu isso nos tempos em que tinha o mini… em vez de serem simpáticos para segurar o cliente… depois queixam-se que o negocio vai mal e que esta crise…  |
VanPeltmmm Vespa 300 GT
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 7:59 am Assunto: |
Manel das vespas, em Caneças!
Depois da primeira vez, não vais querer outra coisa (: |
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 2:25 pm Assunto: |
| VanPeltmmm, quando lá vais, vais como? de vespa? Vais por aonde? E em que parte de Caneças e que fica? A minha esta a precisar de uma revisão na mecânica…. na chapa… na pintura…. e assim ficava já com a mecânica resolvida, por alguém que percebe. |
MOycanooo Vespa 90 SS
Registo: Feb 05, 2006 Mensagens: 98
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 3:38 pm Assunto: |
o mecanico da motobernardo aqui em queluz que é o tó tb tem sido 5estrelas comigo...
Tem lá bastantes vespas para arranjar ele...e lambrettas tb. |
Eduardo Antunes Administrador
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 7:01 pm Assunto: |
pah... a maior parte desses sítios é assim, normalmente só lá vou quando não posso mesmo ir à OV, e só quando sei mesmo bem o que quero comprar (porque deixar num sítio desses uma vespa minha para arranjar... hmmmmmm:roll: ) .
O que chateia é que esse tipo de malta ainda consegue ter loja aberta... _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 9:13 pm Assunto: |
| Ricardo escreveu: | | VanPeltmmm, quando lá vais, vais como? de vespa? Vais por aonde? E em que parte de Caneças e que fica? A minha esta a precisar de uma revisão na mecânica…. na chapa… na pintura…. e assim ficava já com a mecânica resolvida, por alguém que percebe. |
Vou de carro, enfio a mota dentro do carro e vou (: Combinas tipo com ele pelo telemovel o dia que queres lá ir, quando chegares ao centro de caneças das-lhe uma apitadela e ele vai ter contigo =P É um gajo impec. |
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 9:54 pm Assunto: |
careiro? ou nem por isso?  |
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 9:58 pm Assunto: |
| Não tenho razão de queixa (: |
Jony Vespa 300 GT
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 10:01 pm Assunto: |
no ultimo arranjo que a PK levou foi comprada uma cambota especial,rolamentos de alta rotação, um cilindro com piston de 50mm, e as juntas,etc. posso-te dizer que no fim paguei 250€ e só o material anda perto desse valor. claro que eu sou cliente habitual e ja la deixei muito dinheiro, mas mesmo no principio era sempre muito mais barato em comparaçao com outros mecanicos _________________ Sprint 150 ; PX 125 T5 ; P5 172 Worb5 |
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 10:05 pm Assunto: |
| Ele teve 3/4 dias de volta das minhas FL2 para fazer uma, eram problemas atrás de problemas.. tira de um lado poe no outro, cada dia que lá chegava a FL2 branca parecia que tinha desaparecido, só via o chassis e uma caixa de peças. Paguei 100€, ele ficou com o resto das peças (deu 50€ pelo resto se não me engano). |
Tiago Pereira Vespa 300 GT
Colocada: Ter Mar 28, 2006 - 10:38 pm Assunto: |
Meus amigos... se a capital do movel é em Paços de Ferreira, Caneças certamente é a capital das Vespas
O Manel é 5 estrelas, acima de tudo é muito professional. Para peças tens o Vigoso, ou ele ou o marco so de olhar para aquilo diziam te aquilo q precisavas (eu tinha dito Jony, mas pronto ja não bato mais no ceguinho;) _________________
Vespa Rally 200 '76 |
Colocada: Qua Mar 29, 2006 - 12:57 pm Assunto: |
eeeeh lá vem este... capital das vespas?? Mas a minha PX nem é de lá  _________________ PX125E - Piaggio Nero |
Colocada: Ter Abr 04, 2006 - 11:37 pm Assunto: |
Alguém me consegue dar o contacto do Sr. Manel?  |
Colocada: Qua Abr 05, 2006 - 5:26 pm Assunto: |
Manel das Vespas: 965436142 _________________ PX125E - Piaggio Nero |
