VitorDias Vespa Chicco
Registo: Dec 23, 2008 Mensagens: 12
paulolgs Vespa 150 Sprint V.
Registo: Mar 12, 2008 Mensagens: 163
Colocada: Ter Fev 03, 2009 - 6:13 pm Assunto: |
Boas e bemvindo.
O aspecto de pintura dessa vespa não parece estar em mau estado e o roxo também passa por azul
Por isso e visto que pintar ainda sai caro, se fosse a ti fazia só uma revisão a nivel mecânica, motor, travões, etc, meter gasolina com mistura e estrada com ela.
Também pode estar boa a nível mecânico e não ser preciso fazer grande coisa ou até nada
cumps _________________ PX150E '08 |
Colocada: Ter Fev 03, 2009 - 11:08 pm Assunto: Re: Apresentação e algumas duvidas... |
| VitorDias escreveu: | | Gostava de saber se acham melhor tratar de toda a parte mecanica e só depois começar a pensar em pinturas e decapagens |
Eu mesmo com a Vespa toda podre, acho que primeiro se deve reparar sempre o motor, porque a Vespa mesmo podre vai a todo o lado, desde que tenha um bom motor!
Quer dizer... desde que não esteja tão podre que se parta ao meio
Acho que deu para perceber a ideia...
Força com isso e boa sorte! |
Colocada: Ter Fev 03, 2009 - 11:44 pm Assunto: |
Obrigado, pois revisão ja foi porque teve que levar uns discos de embraiagem que estavam nas ultimas, mas o mecanico diz que para uma cabeça 75 a força não é a que devia e que pode ja tar muito desgastada, deve ser melhor começar por ai como diz o PEstevao, partir ao meio não parte, mas tem alguns pontos de ferrugem bem escondidos...
Abraço...vou dormir sobre o assunto...porque abrir o motor não sai assim tão barato e no Algarve não conheço quase ninguem que queira mexer em vespas--- |
Colocada: Qua Fev 04, 2009 - 10:38 am Assunto: |
Pois, acho que fazes bem.
És de onde do Algarve?
Já ouvi falar num mecânico na Mexilhoeira Grande, mas não conheço o mecânico, só ouvi falar que era bom em vespas.
Manda uma PM ao user nelsoncardoso que ele é do Algarve e talvez te dê alguns conselhos.
Eu também sou daí de baixo mas quase nunca estou aí
Nelson Vespa 200 Rally
Colocada: Qua Fev 04, 2009 - 11:47 am Assunto: |
Oi Vitor, cá em baixo tens um bom mecanico em na Vespa em Almansil, na Mexilhoeira Grande tens, lá em baixo um mecãnico que se ajeita bem, e perto da igreijinha o Zé Manel que só abre de tarde e sabados, não é mau de todo, já lá meti duas vespas, mas agora prefiro lidar com quem perçebe a sério, nem que para isso as vá levar ao Porto.
Por isso o Zé Manel talvez perçeba mais um pouco, mas no Pateiro há lá um homem que perçebe bem disso o Ti Burçio, quando era puto os meus amigos levavam lá as 50\s eu levava á Vespa a Portimão e as deles andavam sem problemas e a minha nunca estava boa, até hoje sofre ...
Abraço Nelson Cardoso _________________ Nelson:::::::Trainkill:::::::::::::::::::::::::::
Hailzzzzzzz |
Colocada: Qua Fev 04, 2009 - 3:17 pm Assunto: |
Boas, pois eu moro em Portimão e o pateiro é bem perto...almancil já é mais longe mas nada de especial também...vou tentar saber valores para abrir o motor e por tudo 100% ou quase..eu até agora tenho ido ao borralho em portimão, não sei se ja la foste por a mota alguma vez ....?
Ps: esse em almancil é aquele mesmo junto á 125??? |
Colocada: Qua Fev 04, 2009 - 4:18 pm Assunto: |
| Em Portimão também há (ou houve) um concessionário Piaggio... Se não me engano, ficava junto aos Correios... |
Colocada: Qui Fev 05, 2009 - 11:52 am Assunto: |
Oi Vitor
Em Almansil é dentro da localidade na estrada que vai para Quarteira.
E, Portimão não valem nada, o Borralho nunca lá meti os pés e o Agente da Vespa na rua Direita, bela porcaria que me sairam, deixei lá muito dinheiro e nunca me resolveram o problema, é que não valem mesmo nada.
No Pateiro era a opção certa, esse homem pode pareçer sujo , mas o pessoal saía de lá com as maquinas optimas, o meu erro foi nunca lá ter ido.
Abraço e vê lá se isso fica bom _________________ Nelson:::::::Trainkill:::::::::::::::::::::::::::
Hailzzzzzzz |
Colocada: Qui Fev 05, 2009 - 12:25 pm Assunto: |
Desculpem ter dado um mau contacto...  |
Colocada: Qui Fev 05, 2009 - 4:17 pm Assunto: |
Agradeço as dicas todas..vou tentar esse no pateiro para ver a questão do motor, se está ou não com a força normal.
Perguntei se era ao pe da 125 mas estava a pensar em alcantarilha....engano meu.
O motor está cheio de terra resequida e varios tipos de liquidos(oleos e gasolinas) por cima já com muitos anos e eu queria tirar aquilo masa raspar não vou lá. será que numa dessas lavagens a pressão é boa ideia, eu tenho algum receio de estragar alguma coisa, ou será melhor um produto qualquer de lavagem.
Desculpem lá ser chato mas prefiro perguntar a estragar.
Abraços.
Vitor |
luisbaiao Vespa 300 GT
Colocada: Qui Fev 05, 2009 - 5:01 pm Assunto: |
tenta usar um pincel e petroleo e com paciencia e devagarinho vais desencrustanto toda essa porcaria.
cumprimentos |
james Vespa Chicco
Registo: Jan 26, 2009 Mensagens: 9 Local/Origem: allggarvve é liiiiiiiiiinnnnnnnnndo
Colocada: Qui Fev 05, 2009 - 7:16 pm Assunto: lavagem |
ja lavei duas vespas varias vezes nas lavagens e tambem em casa com maquina de pressao e tem ficado a trebalhar sem problemas.
e espero nao vir a ter porque de vez em quando la vai as vespas e outras scootes que tenho.  |
Colocada: Sex Fev 06, 2009 - 2:11 pm Assunto: |
Pois talvez vá tentar com o pincel e petroleo, a paciencia não é o meu forte mas tem de ser...
Abraço |
Colocada: Sex Fev 06, 2009 - 2:58 pm Assunto: |
vais ver que vai ser relaxante  |
