Porta Couves Traseiro - homemade
luisbaiao
Registo: Feb 12, 2008
MensagemColocada: Seg Jul 09, 2012 - 1:14 pm    Assunto: Porta Couves Traseiro - homemade Responder com Citação
Bom dia, como não encontro um pc para tras, decidi fazer um. Não quero fazer furos na chapa, fiz um esquema muito tosco para pedir a vossa opinião, este pc encaixa por cima do farol traseiro e prende na base no banco do pendura com dois parafusos assim dá para colocar e retirar de forma facil, só ficando na vespa o suporte de apoio (que não se vê pq fica por baixo do banco). Opiniões precisam-se.
Rolling Eyes
Editado pela última vez por luisbaiao em Qua Jul 11, 2012 - 9:27 am, num total de 1 vez
Pedro vinagre
Registo: Nov 05, 2006
Local/Origem: oeiras
MensagemColocada: Seg Jul 09, 2012 - 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma boa ideia! Por acaso também ando há procura de um e secalhar vou seguir essa sugestão!
Quando tiver fotos ou um sketchh ponho fotos.
Pode também utilizar a furação que existe por baixo do farolim para o apoiar !
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Jul 09, 2012 - 4:25 pm    Assunto: Responder com Citação
este esquema do quadro não é igual á minha, a minha não tem essa furação.
luisbaiao
MensagemColocada: Ter Jul 10, 2012 - 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
boas já comprei o ferro e uma máquina manual para dobrar.
Pedro vinagre
MensagemColocada: Ter Jul 10, 2012 - 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Parece-me exequível ! Talvez a dobrar tenha dificuldade para manter sempre uma secção redonda em vez de dobrar demais o tubo, mas só experimentando.
Para as borrachas que vão apoiar por cima do farol existe uma loja na av. de berna que tem uma imensa variedade é uma questão de perguntar a melhor. (http://www.bpberna.pt/)
Também irei por mãos á obra num porta coves assim.
luisbaiao
MensagemColocada: Qua Jul 11, 2012 - 9:33 am    Assunto: Responder com Citação
Bom já iniciei a construção desta peça de engenharia.
A plataforma de implementação
a máquina q irá desenvolver o formato da peça
os suportes que vão sustentar a peça, os dois tubos vão ser martelados numa ponta onde vou fazer um furo para prender no parafuso que segura o banco, o outro lado vai ser soldado á peça que tem um furo, que será para colocar o terceiro parafuso do banco. esta peça vai assim fazer um formato de U
o esquema para acerto
o material
a primeira curva
as curvas revelaram-se ser fáceis de fazer, o dificil é acertar a zona onde vai curvar
aqui a peça já com as curvas todas nota-se um ligeiro desacerto que foi compensado "manualmente" para ficar tudo certinho
o primeiro teste para verificar tamanhos, apoios, distancias, etc...
o aspecto com q esta a ficar
agora vai começar a parte mais dificil, soldar. Tenho uma máquina de soldar com eletrodos, e vou tentar com uns de 1,6 e tensão baixa ver como funciona, se faz buraco ou se solda bem. Como não sou nem de perto nem de longe entendido em soldadura se alguem tiver uns conselhos porreiros agradecia, mas queria ser eu a soldar Smile.
Pedro vinagre
MensagemColocada: Qua Jul 11, 2012 - 12:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Está a ficar muito nice ! boa ideia!
Agora é mãos à obra com a solda, aconselho ter um bocado de ferro que não precise para ir encostando o electrodo e aquece-lo antes de começar a soldar !
De resto boas construções !
Pedro vinagre
MensagemColocada: Qui Jul 12, 2012 - 8:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Que tubo usou e a sua espessura já agora?
cumps
luisbaiao
MensagemColocada: Sex Jul 13, 2012 - 10:21 am    Assunto: Responder com Citação
usei de 12 mm para o aro e 14 mm para o suporte ambos com parede de 1 mm (esta escrito no esquema
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
ainda estou para perceber o que me deu na cabeça para fazer mais curvas no porta couves, deve ser aquele aparelho fantastico que me fascinou de tal forma que não consegui parar de curvar ferro como se não houvesse amanha. Bom aqui esta a continuação do trabalho, já com algumas soldaduras
Agora as soldaduras do Porta couves traseiro
o meio do porta couves, que depois de feito vi que devia ser diferente e mais á frente explico o porquê, mas como sabem quando se desenvolve uma peça de origem os pequenos acertos e as ideias vão surgindo com o desenvolvimento
este é o aspecto do porta couves traseiro
Agora a peça que vai ficar debaixo do banco
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 12:12 pm    Assunto: Responder com Citação
aqui estão mais umas
adotei um novo sistema para prender
Pedro vinagre
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 12:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim senhora bom trabalho, agora é disfarçar as soldaduras, pintar e por a vespa a fazer uns kilómetros!
Bom trabalho.
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Impecável! Está com bom aspecto!
Agora acho que só tens que ter cuidado com o peso que colocas no porta couves... É que se for demasiado, penso eu, pode entortar a chapa para dentro...
Mas venha de lá a continuação deste magnifico trabalho! Cool
luisbaiao
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
ola estas a dizer a chapa da vespa onde apoioam os dois pernos?
MensagemColocada: Seg Jul 16, 2012 - 4:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Yep!
Vai "empurrar" a chapa para baixo... Se for peso a mais, pode não aguentar e ceder...
Página gerada em: 0.27 Segundos
