Problema no motor 50s (rolamento veio primário)?
marco_reis
Registo: Dec 27, 2013
MensagemColocada: Seg Jun 02, 2014 - 11:24 am    Assunto: Problema no motor 50s (rolamento veio primário)? Responder com Citação
Bom dia pessoal!
Então é assim desmontei o motor todo da minha vespa 50s e comprei rolamentos novos vedantes e juntas. troquei ainda embraiagem tendo levado uma mola reforçada e um kit de 75cc. Desmontei ainda o carburador e coloquei um gicleur
Montei tudo direitinho e pegou logo a trabalhar impecavel!
Problema faz um ruído tipo de rolamento gripado e julgo que seja no rolamento que está no carter do veio primário... Ainda desmontei o volante magnético e pintei de preto por dentro para ver se estava a roçar na bobines e nada tudo direitinho.. Que lixadela agora tenho de abrir novamente o motor... Os rolamentos são todos da SKF e estavam todos selados...
O veio não devia ficar entrar justo ao rolamento? é que eu ao fechar o motor o veio estava sempre a cair.. mas como comprei o rolamento com o codigo igual ao que lá estava....
Acham que poderá ser a minha ideia? rolamento do veio primário ou suspeitam de algo?
MensagemColocada: Seg Jun 02, 2014 - 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser o veio primário desgastado...
O rolamento que lá estava antes não tinha marcas de desgaste ou cor alterado no "anel" de dentro? O veio também ficava assim com folga no outro rolamento?
Isso só mesmo ouvindo e vendo a coisa é que se poderia dar um veredicto condigno assim é adivinhar Confused
marco_reis
MensagemColocada: Ter Jun 03, 2014 - 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
Eu penso que estava com cor normal e tenho ideia de nao ter folga mas como comprei um rolamento com a mesma referência nunca esperei isto. Contudo vou ver se abro o motor novamente e tenho la o rolamento antigo vou ver se tem folga no veio de dentro... Depois dou novidades.
Obrigado pela resposta Wink
MensagemColocada: Qua Jun 04, 2014 - 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
marco_reis
MensagemColocada: Sex Jun 06, 2014 - 10:46 am    Assunto: Responder com Citação
Boas pessoal!
Então é assim já abri novamente o motor. O rolamento que falava parece estar em bom estado. Contudo deparei-me com o seguinte problema onde poderá ser esta a causa.
A cambota com o motor aberto e encaixada no carter do lado da embraiagem tem um pouco de folga e roça no bloco tendo algumas marcas já.. Não sei se é a cambota que tem desgaste no local onde assenta nos rolamentos...
Coloquei um pinhão de 16 dentes da pinasco e verifiquei que o mesmo fica com folga relativamente ao de 14 dentes de origem.. Não sei se não será este pinhão que exerce força na cambota levando-a a estar a roçar no bloco...
Como poderei resolver a situação poderei rectificar o bloco na zona onde a cambota roça??
O mais estranho é que não tinha este problema antes de trocar os rolamentos, a embraiagem e o pinhão..
A zona onde roça é esta
A imagem é apenas ilustrativa não sendo a real do meu bloco
Obrigado a todos
Marco
Ricardo
Registo: Aug 15, 2012
Local/Origem: estoril
MensagemColocada: Sex Jun 06, 2014 - 8:09 pm    Assunto: Responder com Citação
boas os rolamentos da cambota entraram justos ou com folga? puseste os freios nos rolamentos? a cambota entra justa nos rolamentos? a questão e se não houver folgas nesse conjunto não vejo razoes para roçar em lado nenhum verifica todas essas situações o carreto também não deveria ter grandes folgas pois embora tenha mais dois dentes deveria ser do mesmo tamanho do outro.
marco_reis
MensagemColocada: Qua Jun 11, 2014 - 9:58 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo escreveu:
Está tudo conforme disseste acima nada de folgas nos rolamentos ou cambota. Contudo lembrei-me que quando abri o motor pela primeira vez ela caiu ao chão na oficina.. Onde puderá estar o problema vou mandar calibrar a cambota pelo sim pelo não... Disseram-me que aquilo basta um pequeno toque para ficar descalibradoe depois é o cabo dos trabalhos...
O carreto não é que tenha muita folga.. nota-se é diferença para o de 14 dentes...
Obrigado pela resposta, vou dando novidades..
MensagemColocada: Qua Jun 11, 2014 - 4:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah pois aí está a razão da coisa!
Qualquer pancada (forte) na cambota é "morte do artísta". Se a deixaste cair ao chão quase de certeza que se descalibrou.
Boa sorte Cool
marco_reis
MensagemColocada: Ter Jun 17, 2014 - 3:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Já levei a cambota para calibrar e já veio disseram-me que não estava descalibrada apenas estava um pouco larga e que apertaram mais um pouco a cambota na zona onde segura a biela....
já coloquei a cambota no sitio e continua com o mesmo problema... Não sei se é o rolamento que possa estar ligeiramente torcido fazendo isto ou o que seja...o mais estranho é que colocando a outra parte do carter já não ouço roçar...
Vou fechar o motor novamente e testar...
Têm alguma sugestão?
MensagemColocada: Qui Jun 19, 2014 - 2:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom já tens uma evolução: antes roçava com o motor fechado e agora parece que não. Alguma coisa alterou, se não fizeste mais nada, com a calibragem da cambota. Wink
Penso que o teste preciso tem mesmo que ser feito com o motor "fechado" (ou pelo menos as duas extremidades da cambota nos rolamentos respectivos), pois só apoiada de um dos lado, obviamente a cambota não está com o suporte que tem quando estiver devidamente encaixada nos dois rolamentos.
Bom trabalho! Cool
marco_reis
MensagemColocada: Ter Jun 24, 2014 - 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é pessoal voltei a fechar o motor e está de volta o barulho.... Já não sei se o barulho é normal e é mania minha... Poderá ser de ter trocado o carreto 14 por um de 16 e existe ali uma ressonância ... Vou colocar aqui o link de um video que fiz para que possam ouvir e dizer se aquilo esta bom ou nao .. Agradeço que me digam da vossa justiça... O motor está soltinho e trabalha bem... O barulho é mais quando está ao relanti ou quando está a desacelerar.. parece um poli solta... O oleo que coloquei foi SAE 30 penso ser o mais indicado... Mas se acharem um mais indicado mais espesso digam...
Cumprimentos a todos
E obrigado pela vossa ajuda..
marco_reis
MensagemColocada: Ter Jun 24, 2014 - 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
O barulho parece que ve, do volante magnético mas não está a roçar em lado nenhum.. já não sei o que fazer e não me está a apetecer voltar a abrir o motor... Isto é normal? e deixar acamar o motor e logo se vê? Será do volante magnético o barulho? aquilo que esteja descalibrado ou algo do género?
MensagemColocada: Qua Jun 25, 2014 - 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
Não faço ideia... Sad
marco_reis
MensagemColocada: Qua Jun 25, 2014 - 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Mas não deve ser na cambota ou rolamentos... troquei tudo...
Será que tenho óleo muito fino? Vou colocar um mais espesso
e Vou deixar aquilo acamar a ver
MensagemColocada: Qua Jun 25, 2014 - 11:45 am    Assunto: Responder com Citação
Não se percebe muito bem o barulho no vídeo mas aprece ser um "bater leve"...
Óleo não faz barulho, pode causá-lo a longo tempo com o gripar de um rolamento ou isso mas não faz o barulho que aparenta no vídeo.
