hemi Vespa Chicco
Registo: Oct 25, 2015 Mensagens: 24
Colocada: Sex Nov 13, 2015 - 1:44 pm Assunto: px perda de gasolina |
Boas malta,
ontem á noite tive uma situação que me aconteceu pela segunda vez.
Fiquei com o pneu do lado direito cheio de gasolina, da primeira vez chegou mesmo a correr para o chão e passei onde a comprei e disseram me que devia ter sido o espigão que por algum motivo tivesse ficado preso e ate ontem nunca mais tinha perdido.
Hoje limpei a roda e passado uns 15km estava igual a roda toda escorrida.
O meu receio mesmo é ela perder um bocado maior e eu ir ao tapete devido a isso.
Alguém ja passou por isto ou tem alguma ideia.
Obrigado |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 13, 2015 - 1:46 pm Assunto: |
Se ajudar é uma px 125 de 2011 e tem quase 9000 km. |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 13, 2015 - 2:21 pm Assunto: |
Agora que consigo por fotos deixo aqui esta para terem uma ideia de como fica a roda. |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Sex Nov 13, 2015 - 2:32 pm Assunto: |
boia do carburador? _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 13, 2015 - 8:57 pm Assunto: |
Tambem pensei nisso mas quando aconteceu da primeira vez disseram-me que a boia e o espigão estavam a funcionar bem.
Agora se é verdade ou não já não sei. |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Dom Nov 15, 2015 - 5:21 pm Assunto: |
hoje descobri onde é que ela esta a perder e não é gasolina como me tinham dito na oficina, é mesmo oleo como eu lhes tinha dito, e hoje com ela a trabalhar ela perde oleo num parafuso com uma cabeça um pouco grande e estranha que fica um pouco abaixo do carburador.
Alguem me sabe dizer o que é ao certo esse parafuso e para que é que serve? |
gommon Vespa 300 GT
Colocada: Seg Nov 16, 2015 - 10:23 am Assunto: |
bomba de oleo? que modelo é o teu? ja tem autolube?
Tira umas fotos e posta aqui. _________________ FACEBOOK >Gommon-Racing-Garage< |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Seg Nov 16, 2015 - 6:10 pm Assunto: |
É uma px 125 de 2011 sim tem autolube.
Fui hoje deixa-la na oficina ela está a perder o oleo pelo respirador do motor.
Eu tenho umas fotos do estado dela mas não consigo por agora mas depois mostro.
Sera possivel a bomba de oleo estar a causar isto de mandar o oleo pelo respirador?
Espero que não seja nada demais porque estou um pouco triste com o que está a acontecer mas, vamos ver.  |
Colocada: Ter Nov 17, 2015 - 1:30 pm Assunto: |
Se está a mandar óleo (do carter) pelo respiro do motor (na quantidade que se vê na tua foto) acho que tens o retentor do lado da embraiagem marado. Mas pode ser que nao, deixa ver o que dizem da oficina...
Boa sorte!  |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Ter Nov 17, 2015 - 10:32 pm Assunto: |
dizes que pode ser que não porque?
Se for esse retentor é grave?
Hoje ainda não tenho novidades dela mas quando souber digo.
Obrigado pelas dicas  |
Colocada: Sex Nov 20, 2015 - 12:06 pm Assunto: |
Porque nesse efeito é muito comun ser essa a causa mas nao é exclusivo, ou seja, por sair óleo pelo respiro do motor nao quer dizer com 100% de certeza que seja o retentor. Pode-se dizer com 60% ou isso mas axistem outras causas que podem levar ao mesmo fim.
É isto que quero dizer.
Se é grave? Se não tiver lixado mais nada, nem por isso. Mas tens sempre que se abrir o motor para fazer o substituição do mesmo.
Boa sorte e vai dando novidades!  |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 20, 2015 - 4:16 pm Assunto: |
pra concluir retentor novo e pra ja tudo bem.
Parece que ficou resolvido  |
Colocada: Sex Nov 20, 2015 - 7:26 pm Assunto: |
Sempre era do retentor...
Resolvido, agora é rolar!
Só por curiosidade, viste o retentor marado que foi substituido? Estava com que aspecto? Normal, apenas a parte de borracha lixada ou tinha mesmo problema na parte de metal? Só mesmo por curiosidade...
Boas curvas!  |
hemi Vespa Chicco
Colocada: Sex Nov 20, 2015 - 11:23 pm Assunto: |
lamento mas não vi, o mecânico disse-me que levou os dois retentores e um kit de juntas, que deve por ter sido pela necessidade de abrir o motor.
Pra já parece me tudo bem. |
Colocada: Seg Nov 23, 2015 - 1:53 pm Assunto: |
Sim o kit de juntas põe-se sempre, são de cartão assim que abres o motor são lixo não se aproveitam.
Se mudou dois retentores foram os dois da cambota ou prevenção ou por necessidade mesmo.
Boas curvas!  |
