problema embraiagem
Ir à página Anterior  1, 2
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 5:12 pm    Assunto: Responder com Citação
É isso cheira-me mesmo a cabo de embraiagem esticado demais...
Experimenta ver isso qdo tiveres tempo, antes de a ires pôr numa oficina; pode ser coisa simples...
viciovox
Registo: Mar 04, 2006
MensagemColocada: Qui Abr 06, 2006 - 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
boas...
hoje tambem me apareceu 1 problema na embraiagem,mas o velho problema das 50cc,no entanto estava a afinar aquilo e fiquei mm sem a embraiagem,e nao tem a ver c o cabo pq experimentei puxar pelo proprio engate do cabo mas mm assim nao deu!amanha vou levala ao mecanico pa ver o k se passará...
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Sex Abr 07, 2006 - 2:43 pm    Assunto: Responder com Citação
É melhor... vê lá se ele não te chula nesse arranjo Wink
PX125E - Piaggio Nero
MensagemColocada: Sex Abr 07, 2006 - 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa sorte!
Depois conta como correu... e qual a oficina que a foste pôr; pode ajudar a outros...
viciovox
MensagemColocada: Sex Abr 07, 2006 - 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
afinal nao era nd d +...a patilha onde engata o cabo estava meia desapertada,portanto foi simples d resolver e ficou por custo 0€!O mecanico é 1 garageiro aqui perto d minha casa k tem bastante experiencia com vespas...
cumprimentos!
Eduardo Antunes
MensagemColocada: Sáb Abr 08, 2006 - 1:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Francamente, rapaz!! Então e tu andaste praí a cheirar e não te apercebeste??? Cool
Bom, ao menos foi de fácil solução... este tipo de situação é muito frustrante por um lado, mas por outro sentimo-nos uns sortudos Wink
viciovox
MensagemColocada: Sáb Abr 08, 2006 - 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
isso é verdade,fiquei bastante aliviado qd vi k n era preciso uma embraiagem nova!Pah...nao reparei porque sou grande preguiçoso e nei deitei a mota nem nada para ver o k realmente se passava...enfim,mas ficou td bem por isso agr é so fazer Kms!
Cumprimentos Cool
MensagemColocada: Qua Abr 12, 2006 - 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
Epá... Vou utilizar uma "imagem" não muito agradável, mas que... funciona. Utilizou-a um explicador que tive, quando andava a estudar, em relação à matemática, mas que para as Vespas tb servirá... Very Happy
Dizia ele que "a matemática é uma sanita entupida, cheia de porcaria e que para a desentupires tens que chafurdar nela, até conseguires, nem que tenhas que pôr a mão lá dentro até ao pescoço!" Lindo não é? Very Happy
Mas as Vespas a ideia mantem-se; para resolver os problemas, tens que te deitar, mexer, desapertar, estragar, etc, etc, só assim conseguirás aprender alguma coisa...
Tal como na matemática... Cool
Luis Silva
Registo: Nov 23, 2007
Local/Origem: Oeiras
MensagemColocada: Seg Mar 17, 2008 - 10:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo escreveu:
Tunes e Estêvão, não cheguei a mexer em nada na embraiagem nem no cabo, ficou bom de repente, do mesmo modo que avariou…. Consegui meter a trabalhar com o kick, mas na vez em que deu o problema não consegui, parecia que o motor estava mais pesado, e que o kick fazia girar menos o motor…
A minha FL2 tem exactamente o mesmo problema! Depois de alguma pesquisa lá encontrei a soluçao para isso.
Ja tava a desesperar, nas voltas domingueiras, cada vez que o kick nao pegava... ja pensava que era algum carreto nas couves!
Obrigado (...pelo forum...Wink)
´91 Vespa 50 FL2
www.PeugeotClubePortugal.com
Página 2 de 2
