Kick na vespa pk 50 xls
Ir à página Anterior  1, 2
mapepe
Registo: Jul 23, 2013
MensagemColocada: Qui Jul 25, 2013 - 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
dbar escreveu:
boa tarde,
vamos admitir que a vespa esta afinada.
1- viras a torneira da gasolina para que a ponta fique virada para o lado do kick (posição aberta) na xls so tens estas duas posições aberta lado do kick ou fechada com a ponta virada para o lado do pneu suplente.
2- puxa o ar que esta em cima da torneira de gasolina.
3- metes a chave para a posição de ligar
4- das ao kick ate pegar (se nao pegar ao fim de algumas tentativas deve de estar desafinada)
5-se pegar deixas um pouco a trabalhar com o ar aberto e depois fecha quando ela se aguentar no relantim
Alguem me pode ajudar, gostaria de saber que gasolina usa Piaggio PK 50XLs.Se mistura ou outra. Obrigado
dbar
Registo: May 01, 2011
Local/Origem: Margem sul
MensagemColocada: Sex Jul 26, 2013 - 1:22 pm    Assunto: Responder com Citação
boa tarde
a PK50 XLS usa mistura, logo a gasolina que metes no deposito tem de conter uma percentagem de óleo. eu faço a mistura a 2% com um óleo 100% sintético. podes fazer ir meter gasolina a uma bomba metes por exemplo 4 litros de gasolina 95 e 80ml de óleo. espero ter ajudado
edit: o oleo tem de ser próprio para se misturar na gasolina
MensagemColocada: Sex Jul 26, 2013 - 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Procura por óleo 2T.
Se a Vespa estiver de origem 2% se tiver kit faz a 3% só por via das dúvidas.
Sem chumbo 95 ou 98 tanto faz.
Cool
Página 2 de 2
