Vespa pk50fl2 do Moshinho
moshinho
Registo: Mar 07, 2017
MensagemColocada: Sex Dec 21, 2018 - 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Entretanto ontem comprei uma latinha com cor que me parece idêntica:
51130 da Motip
Já dá para "desenrascar"
moshinho
MensagemColocada: Sex Dec 21, 2018 - 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Contudo num grupo do facebook, já colocaram a cor correcta depois de ter comprado a latinha... Crying or Very sad
Foto do Bruno Lopes do grupo da fl2 do facebook (código da cor dentro do porta-luvas)
rosso met 126
moshinho
MensagemColocada: Qui Dec 27, 2018 - 9:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Mais trabalhinho hoje para tirar o guarda-lamas
moshinho
MensagemColocada: Dom Jan 06, 2019 - 1:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Umas pecitas para subsituir as que estavam partidas
moshinho
MensagemColocada: Seg Jan 07, 2019 - 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje chegaram mais umas peças. Obrigado Paulo Viana.
moshinho
MensagemColocada: Seg Jan 07, 2019 - 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
E mais uma encomenda
moshinho
MensagemColocada: Ter Jan 15, 2019 - 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Este fim de semana já montei um dos pneus e tentei pintar as peças...
mas o processo de pintura não correu bem (quando a malta não é pintor e quer fazer as coisas sem conhecimentos é assim...) e então tive de optar por parar as pinturas e pensar numa alternativa.
MensagemColocada: Qua Jan 16, 2019 - 5:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Está aí muito e bom trabalhinho! Cool
E o que correu mal na pintura? Não consegui perceber pelas fotos...
moshinho
MensagemColocada: Qui Jan 17, 2019 - 1:38 pm    Assunto: Responder com Citação
A tinta não fica nem sequer parecida com a que está na vespa.
Vou pintar de preto estas peças e pronto.
moshinho
MensagemColocada: Seg Jan 21, 2019 - 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Como a tinta parecia ser só parecida mas não o era...tive de arranjar alternativa, de modo a ter a Vespa a andar não me importando assim tanto com o resto...saiu isto:
mas agora falta-me outro parafuso destes para o farol, pois o farol que estava partido...não tinha o parafuso e "porca"...
Vou ver se arranjo algum...algures!
MensagemColocada: Qui Jan 24, 2019 - 6:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Ah...
Mas foi a tinta que compraste ou o referência que entretanto partilharam contigo?
Isso é normal porque a tinta desgasta-se e queima-se e tal e com o tratamento que aparentemente essa Vespa teve... não me admire que nem isso esteja em bom estado! Shocked
Mas, pessoalmente, não me choca o preto em conjunção com o resto... Cool
moshinho
MensagemColocada: Qui Jan 31, 2019 - 12:29 pm    Assunto: Responder com Citação
A tinta que comprei é que não é sequer parecida com a cor da tampa...ou então é por causa da cor base que tinha as peças.
Vão ficar em preto.
Não vai destoar assim tanto.
Entretanto já arranjei o parafuso para o farol, só que não tive ainda oportunidade de montar o restante.
Na foto e para quem não reparou, até coloquei as duas "porcas" que seguram o guiador...LOL
Vou ter de desenroscar e meter como deve ser Laughing Laughing Laughing
moshinho
MensagemColocada: Seg Mar 04, 2019 - 11:22 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem dei mais uma "achega":
No entanto, o ponteiro do conta kms está estragado e a "bicha" ou o senfim (os dois ou um dos dois).
moshinho
MensagemColocada: Qua Mar 06, 2019 - 11:16 am    Assunto: Responder com Citação
Ontem fui brincar ao carnaval.
Comecei por retirar a roda traseira:
tratei da jante e coloquei câmara de ar nova e pneu novo:
limpeza do cubo e tentativa de limpeza do motor...
um pintura na base da chapa de matrícula:
gasolina nova com óleo shell advance X 100% sintético com mistura a 2% e tubo de gasolina novo e voilá
Contudo, pega bem, tem relanti certo mas se acelero mais do que 1/4 ou 1/2 punho, começa a dar ratéres e vai abaixo Sad
O que acham que poderá ser? Bobine exterior? Pick-up? Escatel da cambota?
moshinho
MensagemColocada: Qui Mar 14, 2019 - 12:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Pelos vistos era só o carburador que não estava bem limpo.
Essa parte ficou resolvida.
Entretanto mudei as maxilas do travão de trás que estavam ensopadas e o retentor.
Agora o problema é que saltam a 2ª e a 3ª. A 1ª e a 4ª estão boas.
Sendo que a fl2 só tem um cabo, não deverá ter afinação, correcto?
Será que está a precisar de uma cruzeta nova?
Página 2 de 5
Página gerada em: 0.64 Segundos
