Marrazes Vespa 300 GT
Colocada: Ter Set 12, 2006 - 8:49 pm Assunto: |
Armando boas !!
Nao pude deixar de ler a tua conversa e achei por bem deixar aqui a minha dica, espero q seja util, afinal o fórum é para isto memo, trocar ideias.
Tenho uma sprint sem V , uso uma vela NGK B7HS, e nao tenho tido problemas com ela. Já em relação á mistura acho q deves ser tu mesmo a faze-la pois o oleo da gasolina mistura nao é de tao boa qualidade como um sintetico ou 100% sintetico, para alem de que com um bom oleo a tua vespa fica mais protegida contra o desgaste e faz muito menos fumo! Eu uso o MOTUL 700 que é 100 % sintetico e cá na Marinha Grande custa 14.50€ o litro, nao sei se é caro mas eu nao acho, e faço mistura a 3% antes um bocadinho a mais q a menos  _________________ Abraço Marrazes |
Colocada: Ter Set 12, 2006 - 8:53 pm Assunto: |
drtabu em relação a portalegre fazes como diz um amigo meu:
Vais de vespa?? Entao vais devagarinho mas com estilo!!!!  _________________ Abraço Marrazes |
Armando Vespa 50 S
Registo: Jan 19, 2006 Mensagens: 56 Local/Origem: Porto Salvo - Oeiras
Colocada: Ter Set 12, 2006 - 9:58 pm Assunto: |
Viva Marrazes,
Agradeço as dicas. Optei, porque não sabia exactamente, por comprar, a vela indicada pela marca (Piaggio P86M).
A dica do óleo também é boa. No entanto sou eu que faço a minha mistura. Esse foi o conselho que eu dei a outro amigo vespista, que tinha dúvidas. Penso que interpretaste mal, em relação a mim. Não há crise!
A mistura de 3% não é demasiado? Não isola a vela? É sempre bom jogar pelo seguro...
Na verdade o CASTROL TTS é 100% sintético e cria uma camada protectora e faz menos fumo, mas custa 20-25€.
Gostava de encontrar produtos MOTUL (aqui em Lisboa), nomeadamente lubrificante de corrente para a minha Triumph.
Cps,
Armando. |
Colocada: Ter Set 12, 2006 - 11:28 pm Assunto: |
Boas Armando
De facto fiz confusão sorry
Já ouvi falar desse castrol e dizem q é muito bom mas já há 3 anos q uso o motul e nunca tive problemas e sempre é um bocadinho mais em conta.
Em relação aos 3% de oleo na gasolina tb nunca tive problemas mas como gosto de andar sempre de punho enrolado o mecanico aconselhou-me a por mais oleo na mistura pois ajuda a proteger mais o motor.
Em relaçao aos oleo de corrente da motul para a tua triumph se quiseres dizes ao certo qual é q posso porcurar aqui na marinha grande, e se houver mando-te na boa ok? _________________ Abraço Marrazes |
drtabu Vespa 50 S
Registo: Nov 14, 2005 Mensagens: 71 Local/Origem: Amora
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 1:30 am Assunto: Sprint |
Fui eu que coloquei as quetões do óleo. Se há coisa que não percebo é disso. Mas pelo que eu percebi, posso comprar um que seja para motores a 2T sintético, certo?
Epá... ir devagarinho ou depressa ... o que interessa isso???? Quem tem vespa, certamente não é para andar a abrir!!!
Estou a ficar maluco com a Vespa... já só penso é em abrir o motor. Mas como um problema nunca vem só, 1º acabo os exames (época de setembro) depois tenho a embraiagem e braço da roda esquerda o carro, e só depois é que vem os hobbies... (i'm fu..) Ou seja, para este mês é complicado pelas diversas razões mexer na vespa! (isto é que me lixa!!!)
Aguardo entao as fotos, e depois envio te tambem as minhas da minha Veloce (no estado actual -podre- ) se te interessar. |
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 8:53 am Assunto: Re: Sprint |
| drtabu escreveu: | Fui eu que coloquei as quetões do óleo. Se há coisa que não percebo é disso. Mas pelo que eu percebi, posso comprar um que seja para motores a 2T sintético, certo?
Boas! Sim compra oleo sintetico ou o 100% sintetico que ainda é melhor, e tem muita atenção ás percentagens de oleo na gasolina, como já referi eu uso mistura a 3% com oleo 100% sintetico.
Caso nao tenhas percebido a afirmção do meu amigo ele quer dizer isso mesmo que vou devagarinho mas com estilo
Assim que possa mando-te umas fotos da minha sprint. _________________ Abraço Marrazes |
Armando Vespa 50 S
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 12:49 pm Assunto: |
Drtabu,
Se o teu motor funciona em condições e sem barulhos que julgues estranhos, não penses em abri-lo só porque achas que é o melhor. Pode não ser, de todo necessário.
Os motores das vespas, devido à mistura do oléo, tem tendência a babarem-se pela zona do escape e também pela saída do próprio escape, sujando muito a mota por baixo. Se esse é o caso da tua Veloce, manda apenas lavar o motor. Ou então, se te quiseres sujar, compra petróleo e lava o motor com um pincel rijo.
Quanto às fotos da minha Sprint Veloce, já estão no teu email do GMAIL. Dá uma vista de olhos e comenta.
CPS,
Armando.
Vespa 150 Sprint Veloce '77 |
Armando Vespa 50 S
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 12:56 pm Assunto: |
Boas Marrazes,
Agradeço mais uma vez a disponibilidade em relação ao produto MOTUL. Se conseguir encontra-lo cá fica assim, senão faço-te a encomenda!
Vou seguir o conselho de pôr umas gotas a mais na mistura. Eu faço sempre 2% e não mais com o medo da vela isolar.
Se quiseres enviar as fotos da tua sprint para o meu email ([email protected]), não te fico a conhecer, mas já sei em que vespa te deslocas!
CPS,
Armando.
drtabu Vespa 50 S
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 9:41 pm Assunto: Sprint Veloce |
Armando e Paulo M.,
presumo que voces tenham feito o restauro, rigorosamente com as vespas eram de origem, certo?
Estão as duas muito fixes, bem bonitas.
É isso que eu quero fazer á minha. Só em relação á cor é que eu acho que vou optar por uma mais berrante.
Foram voces que fizeram a maior parte das coisas, ou metem na oficina???
No meu caso estava a pensar em ser eu a fazer as coisas, mas para ficar como as fossas, acho que tenho de mandar fazer...
logo se vê!
Vou-vos enviar fotos da minha por e-mail.
Obrigado,
Paulo Calado |
Colocada: Qua Set 13, 2006 - 11:22 pm Assunto: Re: Sprint Veloce |
drtabu nas minhas fiz tudo á excepçao da pintura e abrir o motor no caso em que foi necessário.
E acredirta q para alem de poupares uns € fica á tua maneira e sabes o q tas a fazer enquanto se mandares fazer pode nao ser bem assim....
Basta teres uma noçao de como fazeres as coisas e ter gosto nelas q fica um bom trabalho!!
Olha a 50s do paulo viana é um excelente exemplo
http://www.vespaclubelisboa.pt/v1/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=552 _________________ Abraço Marrazes |
drtabu Vespa 50 S
Colocada: Qui Set 14, 2006 - 12:19 am Assunto: Veloce |
Fogo, isto é que é ter condições para trabalhar na Vespa. Quem me dera... se assim fosse já estava toda desmontada decerteza...!
Também quero ser eu a fazer o trabalho, pelas diversas razões entre as quais, pelo gosto e pelo rigor.
Em relação à pintura como quero uma coisinha mesmo bonita, vou mandar fazer.
E a mecanica, também devo de mandar fazer, porque nao sei o suficiente.
Obrigado a todos pelas dicas...
Para breve coloco post com as alterações da minha vespa. |
