Vespa 50s by Simões
Duarte Simões
Registo: Oct 28, 2010
Local/Origem: Lisboa / Ribatejo
MensagemColocada: Ter Mai 03, 2011 - 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelos comentários.
conta km's novo
Preciso de ajuda nas ligações do comutador. Quando desmontei a mota fiz um esquema, mas vi que outros esquemas com as cores noutras posições.
Fiz uma imagem no paint para ajudar. A linha de cima tenho quase a certeza que está bem mas a debaixo não está.
Tenho um "problema na luz de trás, só a de cima é que liga (o stop), e quando carrego no travão a luz não aumenta de intensidade nem se vai abaixo. Estranho não?
Abç
DS
Duarte Simões
Vespa 50S - Red - 1967
www.duartels.wordpress.com
www.amarelasinternet.com/dls
www.estacionamentoerrado.blogspot.com
MensagemColocada: Qua Mai 04, 2011 - 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
São duas lâmpadas, não é a mesma!
De facto quando carregas no travão e a luz está fundida ou não está lá a Vespa deveria ir a baixo... Estranho... De certeza que não tens os dois fios ligados ao mesmo sítio ou uma outra ligação esquesita?
Duarte Simões
MensagemColocada: Qua Mai 04, 2011 - 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Tb acho estranho. As duas lâmpadas tubulares são novas, o interruptor do travão também o é, na caixinha de fios que está junto ao motor está tudo bem ligado (cor com cor), só me deixa o comutador como causador desta situação Smile Question
Duarte Simões
MensagemColocada: Qua Mai 04, 2011 - 12:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Esse fio não vai ao comutador... Esse fio vem directamente da caixa "de derivação" preta que está no motor, vai ao pedal de travão e segue para a lâmpada de trás...
Se esse circuito estiver interrompido (lâmpada fundida ou fio mal ligado) a Vespa vai-se abaixo. Por isso, se a lâmpada não acende e a Vespa continua como se nada fosse, algo está mal ligado, onde, só pode ser na caixa ou no pedal de travão. Acho eu... Cool
Duarte Simões
MensagemColocada: Qua Mai 04, 2011 - 4:55 pm    Assunto: Responder com Citação
as luzes estão ligadas assim:
o interruptor do travão é novo e segundo me disseram tanto faz a ordem a ligar os dois fios (preto e azul) no mesmo.
Duarte Simões
MensagemColocada: Qui Mai 05, 2011 - 3:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Falta a massa na lâmpada de stop... pelo menos isso...
Se o fio azul é o que vem do pedal de travão, tem que estar ligado à luz de stop e não presença. Se o fio que vem do pedal é o lilás, então está ok, experimenta só colocar massa na lâmpada de stop a ver...
Cool
Duarte Simões
MensagemColocada: Qui Mai 05, 2011 - 4:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas o lilás vem do comutador, pois o travão só tem dois (preto e azul) não será o lilás mal ligado no comutador, e por isso a luz não estar a ligar?
Cumps. & obrigado pelas dicas Wink
Duarte Simões
MensagemColocada: Sex Mai 06, 2011 - 12:13 am    Assunto: Responder com Citação
fio lilas a vir do comutador???? Shocked
esse fio deveria ser cinzento e deveria ser o mesmo fio ligado no nº1 do comutador...
as cores originais das ligaçoes do farolim são:
- preto - massa
-azul - luz de stop
-cinzento - luz de presença
já agora...
os fios que ligam à buzina têm que côr??? Laughing deve ser 1 verde e outro branco Wink
MensagemColocada: Seg Mai 09, 2011 - 6:29 pm    Assunto: Responder com Citação
É... isso está aí qualquer coisa trocada... Qto muito muito o lilás, vindo do comutador, deveria estar ligado à luz de presença e não de travão... Cool
Verde e branco "xantado" com outro branco...
Duarte Simões
MensagemColocada: Seg Mai 09, 2011 - 9:40 pm    Assunto: Responder com Citação
O lâmpada de stop já está a bombar mas a de presença (a trás) é que não está a ligar. Laughing
Duarte Simões
MensagemColocada: Seg Mai 09, 2011 - 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
na buzina tem 1 branco e 2 verdes:mrgreen: . Um dos verdes vem da caixa de ligações e o outro vem do comutador (ponto 3) Wink
ligaçoes do comutador:
1- cinzento
3- verde
4- branco
5 - rosa
6- violeta
7- amarelo
9- vermelho
Duarte Simões
MensagemColocada: Qua Jun 01, 2011 - 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje tive duas más noticias, a vespa ainda não está pronta e ao que parece a embraiagem tem os dias contados... Confused
Duarte Simões
MensagemColocada: Ter Jun 14, 2011 - 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Bolas... más notícias! Sad
Boa sorte, esperemos que fique melhor rapidinho!
Duarte Simões
MensagemColocada: Seg Jul 11, 2011 - 10:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Finalmente já a tenho Very Happy
(qualidade tlm) Neutral
Amanha se arranjar um tempinho tiro fotos de jeito.
Duarte Simões
Duarte Simões
MensagemColocada: Qua Jul 13, 2011 - 6:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Aqui ficam umas fotos melhores (ou menos más)
Duarte Simões
Página 4 de 5
Página gerada em: 1.29 Segundos
