Relações Mudanças (ratios)
Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5
pjovp
Registo: Feb 19, 2010
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Qua Jun 17, 2015 - 3:37 pm    Assunto: Responder com Citação
lá vou ter que meter um gigleur 105 ou 110....
pjovp
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Sáb Jun 20, 2015 - 8:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Hoje fui dar uma volta jeitosa con a vespa e andou sem problemas de maior, no entanto quando vou em quarta a fundo ela começa a cortar ou a dar soluços.
Quando cheguei a casa saquei a veja e estava um pouco babada.
É certo que ainda não lhe meti uma vela nova, mas que raio poderá ser isto.
Poderá ser o filtro de ar Malossi que está a dar demasiada entrada de ar?
Atestei o tanque com gasolina 98 e estou a usar óleo Castrol 100% sintético, com mistura entre os 2% e 2,5%.
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
A dar solucos de caixa? ou dar solucos de motor a cortar ignicao?
Se for caixa, podes ter as mudanças muito "rijas" no ajustamento, ou muito folgadas e tende a saltar a mudança (esfera sai da cama)
pjovp
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 9:04 am    Assunto: Responder com Citação
Soluços de motor, como se tivesse a cortar
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 1:26 pm    Assunto: Responder com Citação
mas é normal ela cortar quando vais a fundo.... Cool
pjovp
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Seg Jun 22, 2015 - 1:51 pm    Assunto: Responder com Citação
é???
nunca me tinha acontecido e antes com o 75cc é que andava sempre a fundo, caso contrário não se mexia lolol
aliás, foi por esse motivo que fiz este upgrade
dbar
Registo: May 01, 2011
Local/Origem: Margem sul
MensagemColocada: Ter Jun 23, 2015 - 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
bom dia, não terás entrada de gasolina a mais? quando estive a afinar o meu carburador em quarta ela começava a engasgar toda e só desenvolvia bem se acelera-se pouco, tive de reduzir o gigler de máxima.
pjovp
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Ter Jun 23, 2015 - 10:35 am    Assunto: Responder com Citação
pois é assim, eu não entendo nada disto e confio em quem parece entender. É o melhor que consigo dizer.
o que posso é relatar os facto e a verdade é que só aumentando o gigleur é que a mota estabilizou. antes assim que abria o punho ela afogava, claramente por falta de combustível.
Aumentamos o gigleur e ela ficou boa, se bem que dá uns cortes/soluços quando vou em 4ª a fundo, ou mesmo quando vou a fundo e largo o punho. Naquela desaceleração tb faz de vez em quando.
Mas ontem meti uma velha NGK B8HS nova e hoje trouxe a mota par o trabalho, apertei com ela várias vezes e não deu sinal de engasgar. Sem a andar sem espigas.
Mas o ar da manhã, fresquinho, é completamente diferente do da tarde, muito quente, e isto influencia bastante o comportamento da mota.
Portanto, mais logo quando for para casa ficarei a saber se o facto de ter trocado a vela por uma nova resolveu a situação.
Devo tb referir que a vela que estava na mota, era uma NGK B7HS e era usada quando foi instalada. Foi um vizinho que me desenrascou.
afilipebarbosa
Registo: Jan 08, 2014
MensagemColocada: Ter Jun 23, 2015 - 4:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Não é suposto usares uma NGK B6HS? Porque decidiste colocar a B8HS?
MensagemColocada: Qua Jun 24, 2015 - 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Isso é como já disse o gommon é "suposto" ou expectável que corte em rotação altas (muito altas). Acontece o mesmo nos carros, experimenta esgotar uma mudança. Agora o cortar nas Vespas é tipo engasgar-se não um cortar tipo o dos carros.
E se nunca mudaste de vela, só o fizeste agora, ela poderia já tb ter os pólos desgastados ou com a medida errada e isso tb influencia e de que maneira!
O ar quente e frio também influencia (e de que maneira!) pois a Vespa é de carburadores, os materiais dilatam podendo diminuir a compressão, etc, etc...
Isto para vos dizer que não há receitas nas Vespas! Não é suposto usar a vela X, Y ou Z. O óleo tal, a gasolina Y, mistura a 2 ou 3%. O gigleur Z porque a Vespa tem o kit xpto. Cada Vespa é uma peça única e como tal tudo pode variar!
Experimenta na tua as alterações que te vão sendo sugeridas até acertares na melhor ou que mais gostas e aí estará a receita certa PARA A TUA Vespa. Cool
pjovp
Local/Origem: Loulé
MensagemColocada: Sex Jun 26, 2015 - 9:42 pm    Assunto: Responder com Citação
não poderia estar mais de acordo.
isto não há receitas tipo e cada caso é um caso e temos que nos adaptar às situações à medida que elas vão surgindo.
Agora que finalmente concluí o que havia idealizado para a vespa, pois aquando do restauro da mesma, não tive possibilidade para ir mais além, fiz as contas por alto e com a compra, restauro e este upgrade de motor, já gastei para cima dos €4.000 e bem próximo dos €5.000.
às vezes achamos um disparate o que se pede por estas motas, mas, na verdade é que podemos acabar a gastar mesmo muito dinheiro.
É certo que restaurei a mota para ficar na família e como tal nunca olhei para este projecto como um investimento, com potencial de venda. Aqui aplica-se o ditado "quem corre por gosto não cansa" e as Vespas são sem dúvida algo de especial e não estão ao alcance de qualquer um. Só mesmo para vespistas de espirito e coração!
P.S.: comecei hoje a tirar a carta de motociclos e o meu próximo projecto será uma café racer ou uma scrambler, se bem que a minha mulher está contra. Não que motas cá em casa. Quer que me entretenha com uma Vespa 150 ou outra qualquer. Não motas, só Vespas. A ver vamos...
MensagemColocada: Qua Jul 01, 2015 - 3:44 pm    Assunto: Responder com Citação
pjovp escreveu:
(...) se bem que a minha mulher está contra. Não que motas cá em casa. Quer que me entretenha com uma Vespa 150 ou outra qualquer. Não motas, só Vespas. A ver vamos...
Ah grande e sábia mulher! Very Happy
Compra uma Vespa com mais cilindrada e diverte-te com ela. Aposto que te vais divertir mais do que com uma café racer que pode ser muito linda mas normalmente não muito funcionais (ou confortáveis ou isto ou aquilo).
MensagemColocada: Qui Jul 02, 2015 - 8:49 am    Assunto: Responder com Citação
ou as duas.... cafe racer + vespa! Very Happy
Página 5 de 5
