Selector de velocidades
Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Ricardo Ferreira
Registo: Jun 25, 2011
Local/Origem: Coimbra
MensagemColocada: Qui Jul 02, 2015 - 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
Resumido:
Óleo para motor - NENHUM
Óleo de caixa, engrenagens, transmissões, diferenciais - SAE30 e/ou SAE 80/90
in Scooter Help
....«Óleo de caixa de velocidades em uma scooter Vespa deve ser mudado a cada 3000 milhas com novo SAE 80 óleo de engrenagem, que é o mesmo que óleo SAE 30 motor»...
Aquele abraço
MensagemColocada: Qui Jul 02, 2015 - 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Shocked Shocked Shocked
fonte (já referida!): http://www.vespaclubelisboa.pt/Forums/viewtopic.html?t=6836#42466
MensagemColocada: Sex Jul 03, 2015 - 8:42 am    Assunto: Responder com Citação
Ja aqui referi e noutros sitios.... O QUE A "SIP-SCOOTER SHOP" DIZ NAO É LEI... ELES TAMBEM ERRAM (MUITAS VEZES), OUTRAS NAO SABEM E ADIVINHAM E OUTRAS AINDA FAZEM A TRADUÇAO PARA PORTUGUES ERRADAMENTE...
Confused
Ricardo Ferreira
MensagemColocada: Sex Jul 03, 2015 - 10:12 am    Assunto: Responder com Citação
gommon escreveu:
Confused
«SIP-SCOOTER SHOP»??????????? É pá não se irritem.....
O que os «experts» por aqui dizem é que parece ser lei... Shocked Shocked
http://www.scooterhelp.com/genmaintain/vespa.oil.change.html
Não verão por aqui mais qualquer comentário meu... unicamente tentei partilhar experiências e/ou aprender algo neste forum...
Cump.
MensagemColocada: Sex Jul 03, 2015 - 11:13 am    Assunto: Responder com Citação
Desculpa KARDUS..
Li este teu post no telemovel... meio de lado... e depressa demais.
Pareceu-me ter lido Scootershop em vez de Scooterhelp. Confused
De qualquer forma, nao consigo perceber qual a tua duvida ainda acerca do oleo?
Mas porque ficaste chateado? eu apenas quiz ajudar. POis sao inumeras as pessoas que compra material/produtos na SIP e que depois nem sequer serve na vespa...
Quanto á minha "opiniao", eu tento ajudar com o meu know how e experiencia, nao é nenhuma norma para seguir. Quem quiser "absorve" e aceita, outros nao. Mas como te digo, é apenas a minha opiniao.
Abraço a todos! e nao se chateeiem! Cool Very Happy
MensagemColocada: Ter Jul 07, 2015 - 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Ninguém está irritado, estamos a tentar passar o conhecimento e muita das coisas já explicamos no outro post...
Os óleos geram sempre confusão porque a malta está habituada aos carros.
Um óleo de motor, como o nome indica, lubrifica o mesmo, num todo. Significa isto que o cilindro / piston / bielas / cambotas e tudo isso tb é lubrificado pelo óleo do motor. E daí esse óleo ter características que podem não interessar no caso das Vespas em que o óleo que se põe "no motor" apenas lubrifica rolamentos, embraiagens, etc. O que lubrifica o cilindro / piston / bielas / cambotas é o óleo que se mistura com a gasolina.
E é aqui que reside a diferença.
Óleo do motor - https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_oil
The main function of these lubricants is to reduce wear on moving parts; they also clean, inhibit corrosion, improve sealing, and cool the engine by carrying heat away from moving parts.
Óleo de caixa, transmissões, etc - https://en.wikipedia.org/wiki/Gear_oil
The high viscosity ensures transfer of lubricant throughout the gear train. This is necessary since the devices needing this heavy oil do not have pumps for transferring the oil with only a portion of the lowermost gears bathed in an oil sump.
Apesar da graduação poder coincidir segundo as tabelas e o conhecimento geral, as características do óleo de motor podem não ser muito benéficas no caso das Vespas.
Agora claro que se usares muito a tua Vespa, podes notar estes efeitos. Se usares a Vespa ao fim de semana ou apenas no verão ou esporadicamente noutra qualquer situação, provavelmente a Vespa fará toda a tua vida e ainda ficará para os teus descendentes.
Que óleo de motor é indicado para a Vespa? Não é! (e é isso que temos tentado explicar)
Que a Vespa funciona com óleo de motor? Certamente que sim! (e é isso que os outros vos dizem)
Cool
Página 6 de 6
Página gerada em: 0.15 Segundos
