Filipe Paz Vespa Chicco
Registo: Oct 31, 2006 Mensagens: 4
Colocada: Qui Nov 02, 2006 - 12:53 am Assunto: Transportar Vespa para Reino Unido!(transportadoras?) |
Estou aqui a escrevever para pedir se alguem sabe de alguma forma de transportar uma vespa para o reino unido.
Obrigado |
Vespalouca Vespa Chicco
Registo: Jul 14, 2006 Mensagens: 14 Local/Origem: Lisboa
Colocada: Qui Nov 02, 2006 - 1:58 pm Assunto: Uma possível solução: Transitários |
Uma das formas de a transportar é por camião. Uma vespa pode ser facilmente acondicionada numa caixa de madeira e podes enviá-la por camião. Estas três empresas (Lourifrotas, Pantrans e Garland) têm uma linha de transporte para Inglaterra.
O que tens de fazer é entrar em contacto com elas e saber se têm a ser carregado um camião para UK. Um camião pode levar uns 4 a 5 dias a ser completamente carregado e demora 3 dias a entregar a mercadoria. Norlamente, estas empresas não têm equipamento para acondicionar numa caixa de madeira uma vespa... tens de ser tu a fazê-lo numa serrelharia ou mesmo carpintaria.
Não sei se há alguma particularidade por ser um transporte de um veículo motorizado num camião de cargas, mas eles facilmente te explicam. Pergunta às empresas o peso volumétrico e compara entre elas... Tanto a podes levar a vespa ao terminal de carga como também é possível a empresa que contratares ir buscar-te a vespa a casa.
Pontos a ter em atenção relativamente ao preço de transporte oferecido:
- tens de saber o peso e volume da mercadoria (já acondicionada numa caixa);
- tempo de trânsito da carga;
- entregam directamente na morada que indicares (é mais caro) ou se alguém no Reino Unido tem de a ir buscar ao termanal;
- Seguros (normalmente já vêm incluídos no preço que eles derem, mas pergunta).
Espero ter-te ajudado...
LOURIFROTAS - Transporte de Mercadorias, Lda.
Av. Liberdade 91 Cabeça Gorda - Cabeça Gorda
2530-333 MARTELEIRA
Telefone: 261430700
Fax: 261430709
PANTRANS TRANSITÁRIOS, S.A.
Morada: Rua C - Edifício 124 - Piso 2 Gabinete 9 A Aeroporto de Lisboa
Código Postal: 1700-008 LISBOA
Telefone: 218 478 480
Fax: 218 471 846
GARLAND TRÂNSITOS, LDA
Morada: Trav. do Corpo Santo, 10-2º
Código Postal: 1200-131 LISBOA
Telefone: 213 211 345
Fax: 213 432 424 _________________ Pedro Lopes |
Colocada: Qui Nov 02, 2006 - 10:48 pm Assunto: |
| obrigado vou entrar em contacto cm as trasportadoras q me indicaste |
