afinar as velocidades duma 50 s....
tigui
Registo: Oct 02, 2006
MensagemColocada: Dom Jan 21, 2007 - 9:26 pm    Assunto: afinar as velocidades duma 50 s.... Responder com Citação
boas....
a minha 50 s ta com as mudanças todas fanadas
ja me disseram q para afinar aqilo nao e mt complicado e ja descobri os dois cabos q estao mais ou menos na parte de baixo do motor...
alguem me pode explicar o procedimento para afinar aqilo?
tem dois cabos um por cima do outro estao os dois ligados a uma chapinha redonda q roda quando e engatada a mudança...
obrigado e abraços
Eduardo Antunes
Registo: May 19, 2005
MensagemColocada: Seg Jan 22, 2007 - 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha com atenção para lá, e vais ver dois afinadores, um em cada cabo. Caso esteja mesmo com muita folga, é melhor tirá-la primeiro aliviando os cerra-cabos e puxando mais os cabos, de forma a terem menos folga. Depois afinas com os ditos afinadores, ao rodares eles vão desenroscar ou enroscar, desenroscas para ter mais tensão no cabo (tirar folga), e enroscas para dar folga ao cabo.
É chatinho, mas é fácil. O ideal será deitares a vespa para fazeres isto, com o devido cuidado de pôr alguma coisa por baixo para não raspares o balon no chão.
PX125E - Piaggio Nero
tigui
MensagemColocada: Seg Jan 22, 2007 - 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
ok=D so uma coisa, o cabo de baixo pucho o e aperto o com a 1a engatada?
como faço com o de cima com a 2a ou a 4a engatada?
MensagemColocada: Ter Jan 23, 2007 - 2:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá eu constumo afinar isso com as mudanças desengatadas!
Se puxares bem os cabos, acho que isso fica bem afina à mesma. A mais dificil de afinar é o cabo que está mais encontado à roda, porque tens menos espaço para puxar o cabo a direito...
Boa sorte!
tigui
MensagemColocada: Ter Jan 23, 2007 - 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Confused
ontem tive a tentar e ainda fiz pior =s
aquilo tem uma pecinha com um furo no meio por onde entra o cabo... e um parafuso q vai encaixar nessa peça para apertar bem o cabo... no conjunto, tem de estar encostado a tar peça q vai rodar certo?
é q eu ontem como o cabo tava meio descarnado pus me a rodar rodar ate q ele descarnou na parte pela qual a pecinha teria de passar, logo nao pssou =s
so com cabo novo agr certo?
abraços
MensagemColocada: Qua Jan 24, 2007 - 4:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, isso ou então com muita paciencia tentar aproveitar esse cabo, mas sincera e pessoalmente acho que não vale o trabalho e o dinheiro.
O cabo é barato!
tigui
MensagemColocada: Qua Jan 24, 2007 - 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
mas e como e q eu coloco o cabo ? Confused
escuta uma coisa se os cabos neste momento estao completamente soltos a pecinha q é movida pelos cabos esta tambem solta =S de certeza q nao ha nenhuma posicao para afinar o 1º cabo e o 2º?
MensagemColocada: Ter Jan 30, 2007 - 11:24 am    Assunto: Responder com Citação
Como é que colocas o cabo? Tiras o que lá tens e pões o novo! Very Happy
Na 50S tens que tirar o farol da frente e aquilo está lá por trás, do lado do punho das mudanças, uns "encaixes" onde deves a ponta dos dois cabos.
Cá em baixo, pode sermpre puxar o cabo com um alicate e "empurrar" o serra cabos na direcção contrária de modo que ele entre mais, isto depois de teres posto os esticadores no minimo, que é para depois se for preciso, os poderes utilizar para tirares as folgas aos cabos e ficar tudo impec.
Vai "escarafuncanhdo" e se precisares, amanda postas!
Página gerada em: 0.16 Segundos
