vesperino Vespa Chicco
Registo: Jun 19, 2007 Mensagens: 10
Colocada: Qui Jun 21, 2007 - 3:33 pm Assunto: Não pega... |
Adquiri recentemente uma vespa nova, a GTV que adorei mal a vi ao vivo e a cores! Contudo, algo de estranho se esta a passar e não consigo perceber.
Estava eu numa volta de lazer quando de repente a vespa morre... Conferi o deposito da gasolina e ainda tinha, tentei voltar a pô-la a trabalhar e nada. Lembrei-me de pô-la no descanso central e experimentar e não é que pegou? Assim que a pus no chão lá foi ela a abaixo. Ou seja, sempre que tem as duas rodas no chão não pega... Andei com ela a pé e voltei a experimentar, pegou, mas sempre muito engasgada e depois acaba por morrer. Agora não pega ponto. Só no descanso central. Palpita-me que seja alguma coisa electrónica, ou então com o sistema de injecção, mas raios, já vi a parte mecanica toda e não encontro nada fora de sitio. Também já olhei para a parte electrónica a ver se algum fusivel está fora de sitio ou com mal contacto, mas nada...
Alguma pista? |
André Vespa 50 S
Registo: Feb 04, 2007 Mensagens: 57 Local/Origem: Venda-Seca
Colocada: Qui Jun 21, 2007 - 3:48 pm Assunto: |
Eu acho que o melhor que tens a fazer é pedir a alguém da piaggio que te veja isso, e que se andares aí a mexericar , a garantia vai com os bois.
A minha lx50 vai a sintra a oficina quase todas as semanas. Espremo o máximo da garantia que puderes.
Agora precisa de um cachimbo novo ....
Enfim
Boa Sorte com o teu problema _________________ Cumprimentos
André Martins |
Ildebrando Administrador
Colocada: Qui Jun 21, 2007 - 7:49 pm Assunto: |
Para isso não há dicas.
É pegar nela e levá-la ao concessionário onde a compraste para
eles arranjarem. Acciona a garantia.
Ildebrando |
Colocada: Sex Jun 22, 2007 - 4:34 pm Assunto: |
Liguei para o concessionário e como a mota não pegava, em vez de levá-la até lá veio o concessionário até ela.
Era simples, o fio que liga a vela está demasiado comprido e quando a mota não está no descanso central toca no motor, ora como o motor aquece, o fio deixa de conduzir a corrente e e mota ia abaixo... Ele diz que é uma coisa recorrente nestas novas vespas de cilindradas altas. Solução fazer o fio passar por outro sitio...
A minha vespita já funciona...
Grande abraço. |
