eusebio Vespa Chicco
Registo: Mar 09, 2007 Mensagens: 23
Colocada: Seg Jun 25, 2007 - 12:57 pm Assunto: Aquecimento FL2 |
Boas Tardes!
É assim a minha FL2 ao fim de mais ou menos 500 m ela aquece e acaba por se desligar sozinha. Ela ao se desligar parece do tipo quando está a a acabar a gasolina. Já vi aqui um tópico a dizer que era para desentupir aquele furinho da tampa da gasolina, fiz isso mas não resultou. Será que é da vela? Eu meti uma vela nova da NGK que tinha em casa mas não sei se sera a mais indicada. Se o problema for esse gostaria que me ajudassem a dizer que tipo de vela hei de por na minha FL2.
Obrigado.
Cumprimentos vespistas,
Eusébio Barreto |
Narciso Faria Vespa 250 GTS
Colocada: Ter Jun 26, 2007 - 10:03 pm Assunto: |
| Pelos sintomas que tu descreves deve ser o carburador entupido, experimenta desmonta lo e limpa lo bem!! |
flavio Vespa Chicco
Registo: Jun 24, 2007 Mensagens: 14 Local/Origem: carcavelos, lisboa
Colocada: Qua Jun 27, 2007 - 1:41 am Assunto: |
| Narciso Faria escreveu: | | Pelos sintomas que tu descreves deve ser o carburador entupido, experimenta desmonta lo e limpa lo bem!! |
x2
eu tambem ja me aconteceu o mesmo e era do carburador tar sujo!!!
cump's _________________ vespa pk50 88'
cilindro 47mm pinasco
escape leovinci |
Wasp Vespa Chicco
Registo: Apr 18, 2007 Mensagens: 9 Local/Origem: Sintra
Colocada: Dom Jul 01, 2007 - 4:33 am Assunto: |
A minha PK tinha os mesmos sintomas.
Levei-a ao Tiago Branco, em Monte Abraão e ele lá descobriu que era o carburador completamente entupido e sujo devido a uma esponja que envolvia toda a zona interior onde fica o carburador.
Experimenta limpá-lo e verifica que a tua vespa não tem essa tal esponja. É que caso tenha, o carburador vai voltar a entupir, uma vez que a esponja estaá constantemente a desfazer-se, raspa-a toda de maneira a livrares-te dela.
Foi o que o Tiago fez com a minha e até hoje não voltei a ter problemas. _________________ Wasp - PK50 xls (89)
One life... Live it!!! |
Colocada: Sex Jul 13, 2007 - 12:33 pm Assunto: |
| Wasp escreveu: | A minha PK tinha os mesmos sintomas.
Foi o que o Tiago fez com a minha e até hoje não voltei a ter problemas. |
Boas Wasp!
Desmontei o carburador, mas não vi nenhuma esponja. o que eu fiz fui limpar uma rede branca que está na entrada de gasolina para o carburador. A moto melhorou um bocado ja da para fazer mais uns metros mas continua a aquecer. Gostaria que tentasses explicar melhor onde e que fica essa esponja de que falas. A minha Fl2 tem é um filtro feito em aço no filtro do ar nao sei se essa é a esponja que aqui falas.
Abraço,
Eusébio Barreto |
jorgepessoa Vespa Chicco
Registo: Feb 14, 2007 Mensagens: 16
Colocada: Sex Jul 13, 2007 - 1:27 pm Assunto: esponja cor cinza |
Essa esponja encontra se quando tu levantas os banco, retiras a caixa de ferramentas, vês o dito carburador, mas essa esponja esta colada na chapa envolta do carburador da vespa muitas vezes com passar dos anos essa esponja começa cair perto do carburador e com mota em funcionamento vai sugando essa partículas de esponja que vão se soltando e acabando por entupir carburador, ou tua já não tem essa esponja de cor cinza penso que seja essa cor
Aconselho te limpar o filtro no interior contem umas redes. e retirares essa esponja que esta colada na chapa porque passado algum tempo voltas ter novamente essa dor de cabeça
Abraços boas curvas |
Colocada: Sex Jul 13, 2007 - 9:13 pm Assunto: Re: esponja cor cinza |
| jorgepessoa escreveu: | Essa esponja encontra se quando tu levantas os banco, retiras a caixa de ferramentas, vês o dito carburador, mas essa esponja esta colada na chapa envolta do carburador da vespa muitas vezes com passar dos anos essa esponja começa cair perto do carburador e com mota em funcionamento vai sugando essa partículas de esponja que vão se soltando e acabando por entupir carburador, ou tua já não tem essa esponja de cor cinza penso que seja essa cor
Essa esponja de que falas aquando da pintura foi toda retirada, portanto o aquecimento da minha FL2 não será devido essa esponja entupir o carburador. Obrigado pelo esclarecimento.
Abraço |
