duvida PK50XLS
burnay
Registo: Jun 16, 2007
MensagemColocada: Qui Jul 19, 2007 - 7:51 pm    Assunto: duvida PK50XLS Responder com Citação
Viva... tava eu a circular kd de repente a makina deixa d responder e vai abaixo! cm se fosse falta de gota. verifikei e tinha gota, a torneira tava aberta, a vela dava faisca, mas a mota n dava sinal d vida! vai dai tentei o empurrao... de nada adiantou, so deu raters enkuanto tentava! o tubo de gota tava no sitio dele. se alguem tiver uma ideia do k possa ser agradecia
MensagemColocada: Sex Jul 20, 2007 - 9:44 am    Assunto: Responder com Citação
Experimenta por uma vela nova...
Ainda assim como deu rateres, isso normalmente significa problemas electricos, algum fio a pataniscar ou isso...
Boa sorte!
burnay
MensagemColocada: Sex Jul 20, 2007 - 1:16 pm    Assunto: Responder com Citação
ja pus vela nova e mantem se! era o k eu temia! prob electrico! tenho k ver os fios tds se tao no sitio!
tks
MensagemColocada: Sex Jul 20, 2007 - 2:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Então é isso. Um fio a fazer mau contacto algures.
Os rateres normalmente é sempre isso que indiciam.
Agora encontrar o sítio onde isso acontece é que poderá ser muito fácil ou muito dificil...
Boa sorte!
burnay
MensagemColocada: Sex Jul 20, 2007 - 3:58 pm    Assunto: Responder com Citação
e ag pra encontrar vou me ver grego! se alguem tiver um prob semelhante e me poder ajudar num sitio onde procurar agradecia!
MensagemColocada: Sex Jul 20, 2007 - 7:40 pm    Assunto: Responder com Citação
eu tive um prob identico mas os sintomas eram os seguintes...
a mota pegava direito, trabalhava direito ate uma certa rotação; a partir dessa rotação parecia k ligavase desligavas a chave.....ou seja...parecia algum fio a fazer massa.
desligava a banana das ligações que saem do motor e a mota andava direitinha ; metia-a outra vez no sitio e la voltava ela a falhar.
depois de desmontar a parte electrica kuase toda ( e a vespa tb) troquei a bobina de alta exterior ( a que tem o fio da vela) e nunca mais tive problemas.
conclusão: bobina de alta com as couves apesar de ela dar corrente necessária para a vela dar a faisca
MensagemColocada: Sáb Jul 21, 2007 - 1:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Epá a parte eléctrica é das coisas mais tramadas, porque quando dá problemas para os encontrar... lá está ou está mesmo ali e é há primeira ou está num sitio inacessível em que se tem que desmontar a Vespa toda...
Isso, burnay, o melhor mesmo é com paciência, um multímetro e ires medindo daqui e dali a ver onde poderá estar a deixar passar corrente ou não.
E segue a sugestão do pauloviana: desliga tudo excepto o fio que vai para a bobine da vela e experimenta pô-la a funcionar ou andar com ela assim e veres se faz ou não a mesma coisa. Se fizer... tens que continuar a procurar...
burnay
MensagemColocada: Sáb Jul 21, 2007 - 7:03 pm    Assunto: Responder com Citação
colou akilo ag! ja mandei pro mecanico e mais eficiente... bgd a tds na mesma!
cumps
MensagemColocada: Seg Jul 23, 2007 - 2:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Depois conta aqui à malta o que é que ela levou...
Boa sorte!
burnay
MensagemColocada: Ter Jul 24, 2007 - 3:04 pm    Assunto: Responder com Citação
pistao, cilindro e segmentos à vida... os segentos partiram o estragaram o k os rodeava! resume se a rombo no orçamento...
MensagemColocada: Ter Jul 24, 2007 - 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Xiça grande azar! Mas agora ficas com Vespa para uns anos valentes! Cool
Boas curvas!
burnay
MensagemColocada: Sex Jul 27, 2007 - 10:23 am    Assunto: Responder com Citação
ate calhou bem PEstevao... agora levou um pinasco 102cc Wink ag sim ta ai pas curvas
MensagemColocada: Ter Jul 31, 2007 - 5:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Ui, com o 102 já se nota uma diferença jeitosa. E dura bastante; foi uma boa escolha, a meu ver... Very Happy
Boas curvas!
