acelera sozinha
MensagemColocada: Sáb Fev 09, 2008 - 6:37 pm    Assunto: acelera sozinha Responder com Citação
Boas tenho uma pk que quando vai a descer começa a acelerar sozinha, e ao fim de andar um bocado com ela o ralenti fica muito alto e demora quase 1 minuto até descer ao normal! Á partida devia ser uma tomada de ar mas as juntas foram todas novas e os retentores de cambota tão bons! Não tou a ver do que seja! Alguém me pode ajudar?
MensagemColocada: Sáb Fev 09, 2008 - 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Ou tomada de ar ou falta de gasolina a chegar ao carburador. Se tiveres uma mangueira de gasolina muito comprida, pode suceder isso...
MensagemColocada: Dom Fev 10, 2008 - 11:05 am    Assunto: Responder com Citação
Pois a mangueira também não tá comprida! Será que podem ser os gigleurs mal dimensionados? Eu tenho outra que volta e meia também acelera sozinha só que é muito raramente e é preciso ser numa descida muito grande e ir muito tempo a acelera-la a fundo! Agora esta basta uma pequena descida e eu não ir a acelera-la ela começa logo a acelerar sozinha! Confused
MensagemColocada: Ter Fev 12, 2008 - 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Como tens certeza que a mangueira não está comprida?
Podem ser os gigleurs... "grandes" demais...
MensagemColocada: Ter Fev 12, 2008 - 11:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Porque a mangueira tá quase esticada da torneira ao carburador e se tivesse mais curta fica muito esticada! Este problema surgiu desde que lhe pus um alfaerre 102cc e a junta do colector de admissão nova! Hj tive a voltar a pôr uma junta nova no cilindro mas ainda não experimentei se o problema continuar vou pôr o retentor da cambota do lado da turbina! Confused
MensagemColocada: Qui Fev 14, 2008 - 11:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Problema resolvido!!! Very Happy Obrigado pelas dicas! Era a junta do cilindro que tava a deixar entrar ar! Era de aluminio agora pus uma de cartão com um rebordo em cilicone que é 5 estrelas! Já agora fica aqui umas fotos da máquina em questão!
Pode não parecer mas esta também é da mesma vespa só que esta foto foi tirada quando a comprei! Laughing
MensagemColocada: Dom Fev 17, 2008 - 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Ora bem, se está resolvido é o que interessa! Very Happy
Parabéns pela Vespa que está toda catita.
MensagemColocada: Dom Fev 17, 2008 - 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pelo elogio á máquina! Pois eu pensei que estava resolvido porque na altura fiz uns km e estava boa mas ontem fiz mais uns km e quando vinha a chegar a casa lá estava o problema outra vez Embarassed ! Agora não sei quando vou ter tempo de lhe mexer mas quando chegar a alguma conclusão conto o resultado! Suspeito que vou ter de lhe abrir o motor para substituir os retentores da cambota e depois já se sabe motor aberto convém levar sempre mais algumas peças substituidas! Sad
MensagemColocada: Qui Fev 21, 2008 - 5:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Sim, isso tb podem ser os retentores, o esquesito é só acontecer em determinadas situações... Normalmente os retentores não têm esses comportamento...
Bom trabalho!
joaorusso
Registo: Feb 06, 2006
MensagemColocada: Qui Fev 21, 2008 - 7:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que o problema é do escape! É castigo pela imitação... hahaha Laughing
Mas ainda não descusbriste qual é o problema disso?
MensagemColocada: Qui Fev 21, 2008 - 10:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois não sei o que pensar é que é estranho é eu ter posto a junta do cilindro nova e ela ter feito uns km bem e depois voltar ao mesmo! Fui agora dar uma volta nela e a frio tudo bem quando aquece no fim de fazer uns 10km é que o problema aparece e se vai agravando!
Pois a culpa de eu te ter imitado o escape foi só tua e de mais ninguém! Laughing
Sabado vou meter o retentor do lado da ventoinha e voltar a verificar o aperto da cabeça se continuar na mesma vou abrir o motor para o reparar!
MensagemColocada: Qui Fev 21, 2008 - 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom trabalho!
Normalmente qual é o comportamento quando é dos retentores?
