qual a touca a escolher para cilindros de smallframe( fotos)
MensagemColocada: Ter Fev 19, 2008 - 1:30 pm    Assunto: qual a touca a escolher para cilindros de smallframe( fotos) Responder com Citação
uma vez que surgiram dúvidas a algumas pessoas do fórum aqui esta a explicação ...
bem diz o ditado que uma imagem vale mais que mil palavras ...
material utilizado: -cilindro pinasco
- touca de cilindro de 50s VS touca de cilindro de pk
cilindro com touca de 50s:
cilindro com touca de pk:
como é facil de ver a touca ideal para cilindros de pequenas dimensões ( como por ex: polini -excepto o polini hp, malossis - ate ao 112cm^3, pinasco,dr....) é a touca da 50s independentemente se o cilindro estiver colocado numa 50s ou pk ou ate fl2!!!!
a touca da pk dá para colocar neste tipo de cilindros mas é necessário ser cortada na zona da vela porque o buraco que tem na touca não bate certo com a vela.
Na minha opinião não compensa fazer este tipo de intervenção pois para além de ser sucatice a touca de 50s não é cara, isto para não falar que a touca deve estar "justa" ao cilindro por forma a que o ar seja forçado a entrar pelas alhetas do cilindro.
Guilherme
Registo: Nov 04, 2006
MensagemColocada: Dom Fev 24, 2008 - 3:05 pm    Assunto: Responder com Citação
e má nada SENHOR ENGENHEIRO Laughing
Página gerada em: 0.57 Segundos
