Ajuda mecanica
brunorocha
Registo: Apr 29, 2008
MensagemColocada: Sex Mai 02, 2008 - 8:34 pm    Assunto: Ajuda mecanica Responder com Citação
cumprimentos a todos os vespistas....
comprei recentemente a minha primeira vespa( pk50xls) 88,
é demais, mas ao fim de um minutos......
quando viro a manete para acelerar, a mota perde aceleração e quase vai abaixo,
já desmontei o carburador com o meu pai (mecanico reformado de auto) e ele diz que está tudo bem no caarburador...
já aconteceu o mesmo a alguem?
alguem sabe como resolver este problema?
qualquer ajuda é bem vinda....
cumprimentos vespistas
XX_FM
Registo: Feb 25, 2008
MensagemColocada: Sex Mai 02, 2008 - 10:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vindo, não sei se te posso ajudar, mas verifica abaixo:
Como estão as velas?
Qual é a mistura que estás a fazer?
Verifica se não está a entrar ar demais.
Diz qualquer coisa. Very Happy Very Happy
Cpts,
XX_FM
brunorocha
MensagemColocada: Sáb Mai 03, 2008 - 2:15 am    Assunto: Responder com Citação
a vela está encharcada, a mistura é comprada na bomba de gasolina e não sei qual é a mistura, e quanto ao ar já tentei de todas as maneiras.
já m disseram para abrir o motor e limpar o motor pois parece que as 50 tem tendencia a ganhar uma especie de crosta no pistão...
obrigado na mesma,
mais sugestões??????????????????
XX_FM
MensagemColocada: Sáb Mai 03, 2008 - 3:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Bem vamos ver se te consigo ajudar. Very Happy
1º a mistura se a tua Vespa não está "Kitada" é de 2%, caso contrário utiliza a mistura conforme o Kit.
Em 2º, terás certamente um parafuso no carburador para fechar o ar, penso que "tipo borboleta", fecha tudo e vai abrindo até ao méximi de 2 voltas e meia. é afinado um pouco de ouvido.
3º existe uma anilha que faz a ligação que pode não estar totalmente apertada, fazendo entrar mais ar. e a mistura estando muito rica faz com que entre mais gasolina e faz encharcar a vela.Penso que é isso. A minha fazia o mesmo qua a tua e foi por aqui que consegui. vai fazer 6 meses e nunca mais deu problemas.
boa sorte.
Cpts,
XX_FM
brunorocha
MensagemColocada: Sáb Mai 03, 2008 - 3:35 pm    Assunto: Responder com Citação
obrigado pelas dicas, mas o problema era o escape que estava entupido...
como a mota esteve parada muito tempo acumulou-se muita porcaria...
um areme e tá pronta a rolar....
obrigado na mesma pela ajuda.....
joaorusso
Registo: Feb 06, 2006
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Só uma dica, independentemente do kit usa mistura a 2% é mais do que suficiente só numa mota com admissão à cabeça é que é necessário mais oleo. A minha está 102cc e anda sempre a 2%!! Mais do que isso é encher o escape de carvão pra nada!
brunorocha
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:03 pm    Assunto: Responder com Citação
sinceramente não sei qual a mistura que utilizo, apenas compro mistura na galp e tá a andar
faço mal?????
o k devo fazer????
joaorusso
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:12 pm    Assunto: Responder com Citação
Claro que fazes mal... Isso vem com um exagero de oleo e dos mais baratos possível além de que pagas um balúrdio por essa mistela! Usa um oleo semi-sintético não deixa ganhar tanto carvão, eu uso o shell VSX, mas tens mais baratos tipo Putoline... E fazes tu a mistura a 2% poupas oleo, poupas o ambiente e poupas a vespa! Até passa a andar mais limpinha! Wink
brunorocha
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
como faço a mistura?????
desculpa a ignorância
joaorusso
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Arranjas um copo próprio com as medidas.. Ou então vais a um posto da galp e compras uma bisnaga de oleo dakelas que dão para 5l... Aquilo tem as medidas de lado para 2% e 3%, não tem nada que saber, e usas isso como medidor já desenrasca... Ou então fazes os cálculos, imagina se é 2% são 2litros de oleo para cada 100 de gasolina, depois é fazer as proporçoes, mas arranja um copo que é melhor! Smile
brunorocha
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:27 pm    Assunto: Responder com Citação
para k gasolina????
joaorusso
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Para a que quiseres, mas acho que em termos de rendimento numa vespa é irrelevante ser 95, 98 ou 100 por isso mete da mais barata que mesmo assim já é um roubo! Confused
brunorocha
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
lol.
ok...
a bicha vai ser desmontada amanha, lá para a semana espero poder monta-la...
vou fazer como disseste....
obrigado pela atenção...
acho k não é impressão minha, mas o ppl das vestas é demais.... sempre pronto para ajudar.... fica bem...
já agora tens ideias fixes para pintar a minha vespa, é uma pk50 xls e queria uma cor alegre, pois vai ser uma vespa de praia.......
estou a pensar num verde brilhante com frisos cromados...
joaorusso
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Tens razão o espirito vespista é brutal! E espero que se mantenha sempre assim! Very Happy Em relação a cores a PK na minha opinião é um modelo dificil de "inventar"... Na minha opinião, que sou 100% a favor da origem, acho que deves pintar a vespa numa cor a gosto sim, mas todo o resto deixa estar de origem, os frisos cromados são da decada de 70 e anteriores acho que não liga nada bem numa vespa tão recente.. mas é a minha opinião! Agora cor acho que o verde é engraçado, e amarelo canário?! já pensaste??
brunorocha
MensagemColocada: Ter Mai 06, 2008 - 11:56 pm    Assunto: Responder com Citação
eu queria um verde brilhante, tipo metalizado com os frisos cromados...
amarelo tb era muito fixe...
ps: a minha pk é de 88, não é assim tão recente.....
